MX 12 Ã?bertragung
  • RoyalOak
    RoyalOak
    MX 12 Ã?bertragung
    hab mal ne Frage was in meiner MX 12 der unterschied zwischen PPM und SPCM ist. Hab den R700 Empfänger. Was passiert wenn ich auf SPCM umschalte? ?(
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    MX 12 ßbertragung
    Dann zuckt das angeschlossene Servo da der R700 ein PPM Empfänger ist.
    Moin
    • RoyalOak
      RoyalOak
      MX 12 ßbertragung
      wenn ich aber einen Empfänger hätte der SPCM überträgt was ist dann da anders?
      Welcher Empfänger hat das C17 vielleicht?
      Danke im voraus
      • RoyalOak
        RoyalOak
        MX 12 ßbertragung
        Hallo nochmal,
        könnte ich auch diesen Empfänger für meine MX 12 verweden wenn ich den passenden Quarz einstecke? Oder wisst Ihr einen besseren unter 100€.
        Webra Scan DS8 40MHz
        Modellsport Schweighofer
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          MX 12 ßbertragung
          Nein auch der C17 ist ein PPM. Einem PCM EMpfänger kannst du im voraus sagen wohin deine Servos "laufen" sollen wenn du den Sender ausschaltest ausserdem wertet ein PCM Empfänger das Signal aus bevor er es verarbeitet während ein PPM es direkt verarbeitet.
          Moin
          • FWT
            FWT
            MX 12 ßbertragung
            Wenn Du einen SPCM-Empfänger mit der MX12 einsetzen willst, so mußt Du mind. eine SPCM-Empfänger von Graupner benutzen und das wäre z.B. der SMC14
