MX-12 setup
  • Markus_
    Markus_
    MX-12 setup
    Hallo zusammen
    also ich bin der absolute Einsteiger was Helifliegen angeht.
    Nun habe ich mir als Einstieg einen E-Max (komplette-Set) gekauft und eine MX-12.
    Jetzt habe ich schon sehr viel darüber gelesen, dass ich Pitch und Gas u.s.w einstellen muss,
    welche Werte muss ich denn da eingeben ? möchte ja nicht bei dem ersten Flugversuch sofort eine Mauer 8) oder Baum aufsuchen.
    Kann mir vielleicht jemand helfen ?
    Markus
  • Markus_
    Markus_
    MX-12 setup
    ;( kann mir denn niemand helfen ?(
    • WOLFI07
      WOLFI07
      MX-12 setup
      Also ..welchen Motor , welchen Regler hast du denn verbaut ? Welche Servos ? Welcher Gyro ??
      Pitch sollte +/- 10° haben. Als Anfänger kannst du dann den negativen Bereich etwas entschärfen(also nicht - 10°) Das verhindert dann, wenn du mal neg. Pitch reinknüppelst, das er sich gleich in die Erde bohrt.
      Den Motor regelst du mit einem Schieberegler oder mit einem Schalter hoch. Sofern dein Regler einen Sanftanlauf hat.
      Noch Fragen * Frag.... :rolleyes:
      • Markus_
        Markus_
        MX-12 setup
        also verbaut habe ich die originalen Teile die in dem Bausatz gewesen sind
        Bausatz E-Max mit Hauptrotorblätter, Brushless Aussenläufer Motor, Regler, 3S1P Li-Po Antriebsakku,
        Anschlusskabel, 4 Stück Servo NARO, Gyro PG03.
        ausser den Gyro habe ich gegen einen Futuba 401 getauscht
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          MX-12 setup
          woher kommst du denn?
          Wenn es aus der Nähe von Neuss ist kannst du gerne vorbeikommen.
          Gruß Stefan
          • Markus_
            Markus_
            MX-12 setup
            komme aus Gladbeck
            • Christoph Dietrich
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              MX-12 setup
              das ist keine 60 km von mir, wenn du möchtest kannst du gern mal vorbeischauen.
              Und der Weg ist auch einfach .... A2 ... mehr brauchste net
              www.heli-masters.com
