FF9 mit REV MAX
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    FF9 mit REV MAX
    habe mir eine FF9 angeschafft und bin jetzt am Programmieren.
    Welche Werte muss ich am besten im Advanced Menü im Punkt Drehzahlregler
    nehmen, wenn ich im meinem Rappi 50 den TJ REV MAX verwende.
    Folgende Werte habe ich im Moment:
    Rate-UP: 85.0%
    Rate-CNTR: 73.0%
    Rate Down: 43.0%
    SW: C
    Mix: ACT
    Cut-CH: CH7
    DIR: -LIMIT
    Besonders beim DIR Parameter ist mir nicht klar was er bewirkt.
    Tritech
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    FF9 mit REV MAX
    Was DIR bewirkt, steht in der Anleitung - der Sender schaltet bei der Autorotation entweder auf positives oder negatives Maximum - beides unbrauchbar beim RevMax. Ist also völlig egal. Und die Zahlenwerte für die Schalterstellungen kannst du eh nur am Flugfeld mit Drehzahlmessung einstellen. Ist ganz einfach.
