MX-12 funzt nicht (gar nicht)
  • OFNeo
    OFNeo
    ich habe gerade meine Graupner MX-12 für 3 Std. mit 0.2 geladen.
    Theoretisch müsste sie sich ja einschalten lassen.
    Stattdessen macht die keinen zucker. Display bleibt dunkel, gar nichts geht.
    Die Fernsteuerung ist neu. Habe ich was falsch gemacht?
    Ladegerät Ultramat-10
    thx
    Daniel
  • Agusta
    Agusta
    ...ich würde den Akku schnelladen mit 1700 mA...zudem mal checken ob du überhaupt den Displaykontrast aktiviert hast...
    • Ovid
      Ovid
      War sie denn schonmal an (beim Verkauf)??
      Mfg
      • -DH-
        • 11.06.2004
        • 1133
        • David
        ßberprüfe mal die Akkuspannung, eventl. ist beim Laden etwas schief gelaufen -> Feinsicherung im Sender überprüfen.
        East Coast Heli Team
        • SunnyNick
          SunnyNick
          Hi.
          Hast Du den Sender zwischendurch eingeschaltet währen er am Laden war?
          Auszug aus der Bedienungsanleitung:
          Der Sender muss während des ganzen Ladevorgangs
          auf -OFF- (AUS) geschaltet sein. Niemals den Sender
          einschalten, solange er mit dem Ladegerät verbunden
          ist! Eine auch nur kurzzeitige Unterbrechung des
          Ladevorgangs kann die Ladespannung derart ansteigen
          lassen, dass der Sender durch ßberspannung sofort
          beschädigt oder ein erneuter Ladestart ausgelöst und
          der Akku u. U. total überladen wird.
          • OFNeo
            OFNeo
            Ich habe die Funke wärend des Landens nie eingeschaltet. Den Artikel in der Anleitung habe ich auch gelesen.
            Als ich sie bekommen habe, hatte ich sie einmal eingeschaltet. Funktionierte ohne Probleme.
            Komisch ist nur, wenn ich mit dem Messgerät die Leistung des Akkus messe, kommen 11,1 V heraus.
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              wenn die "Spannung" des Akkus 11,1V beträgt, so muß der Fehler wo anders liegen. Hat der Sender wie oben schon erwähnt eine Feinsicherung? Prüfe auch mal die Steckverbindung zur Senderplatine.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • OFNeo
                OFNeo
                Ich habe einmal die Funke aufgeschraubt, finde aber nichts was nach einer Sicherung aussehen könnte. Die Anschlüsse sind auch alle dran. Für einen "Büromenschen" sieht alles normal aus.
                • Hawk
                  Hawk
                  Also 11,1V als Spannung ist ok!
                  Hast du mal geschaut ob es die Sicherung eventuell zerlegt hat?
                  Ist der Kontrast vom Display eventuell falsch eingestellt?
                  • x-perience
                    x-perience
                    Hi, das hatten wir auch schonmal bei ner MX-12 in unserem Verein. Wenn ich mich recht erinnere sitzt die Sicherung von oben gesehen auf der Unterseite der kleinen Platine im HF-Bereich, also wo die Antenne in den Sender geht.
                    • Hawk
                      Hawk
                      Am Besten zum Händler gehen�
                      Wen der noch eine hat kann er sie ja direkt vor Ort austauschenâ?¦
                      An sonnsten nach Graupner einschicken sollte auch recht schnell gehenâ?¦
                      Zumindest normaler weise� Weiß nicht wie ausgelastet die gerade sind�
                        Servus,
                        wenn die MX-12 ähnlich aufgebaut ist wie die alte X-Serie von JR, dann könnte sich die Sicherung unterhalb des HF-Moduls befinden. Dazu müßtest du das HF-Modul rausnehmen und reingugge.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • OFNeo
                          OFNeo
                          Ganz blöde Frage:
                          In der Sicherung verläuft doch normalerweise ein Faden, oder* Der ist zumindest weg. Scheint die Sicherung zu sein.
                          Was war aber der auslöser?
                          • OFNeo
                            OFNeo
                            ßbrigens, Danke für die schnelle Hilfe
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Ganz blöde Frage:
                              Faden neee dat is ein Widerstandsdraht/Drähtchen
                              Und dieser brennt durch wenn die Spannung zu hoch ist. Was vorraussichtlich die Ursache war wenns vorher funzte.
                              Moin
