Brauche Hilfe beim Heli einstellen
  • Speedy
    • 02.05.2003
    • 103
    • Benjamin
    • Bielefeld
    HI Leute.
    Hab mir vor kurzem nen Raptor 50 gekauft.
    Als Elektronik hab ich 4041 Servos und nen Webra Micro DS8 Empfänger.
    Meine Fernsteuerung ist ne MC 15
    Jetzt hab ich das Problem, dass wenn ich die die Anlage und den EMpfägner einschalte, die Servos zwar alle in die richtige Richtung laufen, aber unkontrolliert hin und her zucken. Ich dachte erst es läge evtl an einem nicht geladenen Empfägner Akku, aber das wars nicht .
    Hat einer von euch ne Idee, woran das liegen könnte?
    Benni.
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    Hast du noch einen anderen Empfänger, um mal zu testen ob´s daran liegt ?
    Grüße JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • hans
      hans
      hi
      versuchs mal so: alle servos, gyro, drehzahlregler, kontrolleuchten vom empfänger abstecken. dann der reihe nach die geräte wieder anstecken. am besten im eingeschalteten zustand. wenn die zuckerei gleich beim ersten servo losgeht, ein anderes probieren. wenn da auch zuckt, vermutlich empfänger. ich tippe aber eher auf ein defektes servo.
      gruß hans
      • hstcu
        hstcu
        Nabend,
        habe ich auch mal gehabt. Bei mir lag es am falschen Quarz. Meines Wissens nach benötigst Du für einen Doppelsuperhet Empfänger spezielle Quarze und wenn Du, so wie ich es getan habe, einen normalen Quarz verwendest, dann zuckt alles nur unkontrolliert. Vielleicht ist es das ja...
        Martin
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Nabend,
          Martin
          Ja das liegt sehr nahe
          • Loen
            Loen
            HI,
            diesen Empfänger habe ich auch.
            Ich denke, dass Du auch die Synth. Version hast.
            Wenn Du die Kanalsuche noch nicht aktiviert hast, rudern alle Maschinen wie wild rum.
            Also Sender ein.
            Beim einschalten des Empfängers ca. 1-2 Sekunden das knöpfchen im Empfänger drücken und scannen lassen.
            Nach ca. 5 Sekunden müsste ruhe eingekehrt sein.. und alles ist gut.
            René
