Empfänger für T-Rex
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Empfänger für T-Rex
    Hi !
    ich flieg den Micro-6 in Verbidnung mit der FF9 in verschiedenen Modellen (Fläche und Hubi), bisher absolut ohne Probleme. Beim Hubschrauber ist allerdings die Antennenverlegung extrem wichtig, ein Kollege mit T-Rex in unserem Verein, hat da auch wochenlang herumexperimentiert !
    Hans-Willi
    • 200D
      • 04.10.2002
      • 505
      • Arne
      Empfänger für T-Rex
      so, heute war der erste "richtige" Flug von meinem T-Rex.
      Dabei hat sich deutlich gezeigt, das der ACT DSQ8 für dieses Modell wohl nicht so gut geeignet ist.
      Hatte gravierende Störungen!
      Reproduzierbar wenn die Antenne auf der mir abgewandten Seite in ca. 20m Entfernung war. Nur bei laufendem Motor. Reichweitentest vorher i.O.
      Ich überlege jetzt, ob ich die Antennenverlegung ändern oder gleich einen neuen
      Empfänger probieren soll (Schulze).
      Für die Antennenverlegung fällt mit aber leider nichts tolles ein.
      Alle anderen Varianten würden näher an Motor oder Regler vorbei führen.
      Hier mal ein Bild meiner Antennenverlegung:
      ... runter kommen se alle ....[br][br]
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Empfänger für T-Rex
        Schulze Alpha 8 !
        Die Antennenverlegung ist ein ziemliches Problem in kleinen Helis. Eine 1-Meter Antenne kann man in einem 60cm-Heli nun mal nicht schnurgerade und weg von der Hochstrom-Elektrik führen.
        So wie du sie verlegt hast, ist das Problem, daß sie in einer Schleife über eine weite Strecke parallel verläuft, über diese Länge löscht sich das Signal unter ungünstigen Verhältnissen aus und es ist, als hättest du die Antenne um diese Länge abgeschnitten.
        Ich habe gerade einen nicht-fertigen T-Rex SE hier stehen und habe vor, eine Kurzantenne zu testen (ausführlicher Reichweitetest mit laufendem Motor). Der Schulze-Empfänger eignet sich hierzu hervorragend, weil er sofort anzeigt wenn er Störungen hat und wie viele.
        Werde darüber berichten ...
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Bassix
          • 12.10.2004
          • 234
          • Renaldo
          • Niederkassel-Rheidt
          Empfänger für T-Rex
          Hi Arne...
          Schau mal....
          T-Rex und Antenne
          Gruß Bassix
          http://www.fotoreitz.de/
          Der FlugmodellFotograf
          • 200D
            • 04.10.2002
            • 505
            • Arne
            Empfänger für T-Rex
            Hi Renaldo,
            den Beirtag habe ich schon gesehen.
            Der Fokus liegt dort jedoch auf der Kurzantenne.
            Abgesehen von dem Bild von Markus Heli.
            Füße wieder aufgetaut?
            Arne
