Anfängerfrage? wer kann helfen?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Mein Robbe 149 PCM Empfänger ist leider abgeraucht bzw macht keinen Mucks mehr. Ich brauch jetzt was neues für meinen Vigor CS mit OS91 Motor. Flieg mit GV1 und 601 GY.
    diese Saison hatte 3 mal ein Failsave im flug(ohne folgen ). Funke ist eine FF9 Super.
    Ich bin echt am rätzeln ob es wieder ein PCM sein soll. ?
    Kann ich da auch einen PPM einbauen? Und welchen? Brauch schon mindestens 9 Steckplätze mit Strom eingang.
    wer kann mir tipps geben. Habe viel CFK am Heli, landegestell ist aus Plastik.
    Antennenkabel wurde immer so verlegt, das es an keinen anderen Kabeln vorbei lief. Elektronic usw alles rechts von hinten. Antenne ganz alleine auf der linken Seite von allem weg was stören könnte. Servokabel usw laufen verdrillt und eingewickelt in Klebeband gebündelt.
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    wie hast du denn deine antenne verlegt.
    ich hatte auch eine ganze zeit lang den 149 von robbe drin und hatte nie probleme.
    meine antenne habe ich zwischen den kufenbügeln verlegt.
    wenn bei dir das failsafe anspricht, wirst du auch mit ppm probleme haben!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      ich werde dir auch wieder den 149DP empfehlen. Das ist einfach ein super Empfänger.
      Ich hatte auch mit diesem noch null Probleme.
      Antenne habe ich aus der Haube raus, an einen hinteren Kufenbügel und von da aus an das Höhenleitwerk. Absolut keine Probleme. Nie Störungen etc. Bilder gibts davon auf meiner HP
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Die Antenne läuft bei mir vom Empfänger raus(he he sehr witzig) und dann am Tank endlang zu den Landegestell und in einem Plastikröhrchen wie bei den meisten am Landegestell nach hinten. Ca. 14 cm nach den weisen Kufenbügeln hängt das Kabel dann noch co 12 cm einfach nach unten weg. Vorne läuft das Kabel im Silikonschlauch (Kraftsoffschlauch) bis zum Landegestell anfang wo das Plastikröhrchen kommt.
        Ein Failsave hatte wegen einer defekten Akkuzelle. Die anderen ? keine Ahnung.
        Also wieder 149 pcm....? Denk auch das das das beste ist. (was für ein Satz)
