Pitch mit Bremse oder Ratsche?
  • World-of-Heli
    world-of-heli.de
    Onlineshop
    • 17.11.2004
    • 402
    • Jens
    • Erfurt
    mich würde einfach mal interessieren ob ihr Pitch mit Ratsche oder mit Bremse am Sender fliegt oder gänzlich ohne?
    Wenn ja habt ihr diese auf eher stark oder ganz leicht eingestellt?
    Danke Euch
    Jens
    8
    www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    bei mir: HS mit Bremse. Bremse normal "fest"
    GruÃ?
    Steffen
    • Rapple
      Rapple
      Bremse, leicht fest.
      Gruß Andreas
      • FreddyFerris
        FreddyFerris
        Handsender ohne bremse oder sonst was...
        Fred
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Fred
          Ist aber gefährlich, einmal schräg gehalten und dann vollpitch 8o
          Das einzig vernünftige beim Heli ist ne leichte Bremse beim Pitch. Gerade so stark eingestellt, das es verhindert das der Pitchknüppel der Schwerkraft folgen kann.
          Die Ratschfunktion ist eher was für Grobmotoriker und Flächenflieger bei denen es nicht so auf die genaue Knüppelposition ankommt beim Gas.
          • FreddyFerris
            FreddyFerris
            Nöö da rucht nix... ist vieleicht auch wegen dem alter... meine FF9 ist nicht mehr die jüngste da müßte unser planet doppelt so groß sein um den knüpel umzuhauen
            Was mir echt gefallen würde ist ne mini ratsche,unebenheit bei knüppel mitte also kaum merkar nur genau so viel das man weis das man gerade auf der anderen seite gekommen ist... würde wirklich helfen/angenehmer sein bei manche figuren (rücken AR zB wo man viel bei geringen pitch werte arbeitet..
            Fred
            • gnorf
              gnorf
              Warum fliegen den die meisten mit Bremse?
              Mit Bremse ist doch die Feder gemeint die den Knüppel in die Mittelstellung zieht, oder?
              Ich habe immer die Ratsche drin. Die Zähne sind nach einiger Zeit sowieso fast Glatt. Habe die Ratsche so locker wie möglich gemacht. Und "rasten" tut der Knüppel nicht wirklich..
              Ingo
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Nein damit ist gemeint ein glattes Metallblättchen welches auf die Verzahnung am Knüppel drückt. Das was du meinst nennt sich Neutralisationsfeder !!!!
