FF-9S Virtuelle-Taumelscheibendrehung
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Tach,
    gibts da ein Menü für, oder muss man sich mit den recht spärlich vorhandenen freien Mischern selbst helfen*
    Selbst meine 9 Jahre alte FC-18 hatte diese Funktion... ?(
    bis denn
    Sebastian
  • Wolfgang Meyer
    Wolfgang Meyer
    Du musst im Swash-Mix Menü (so heisst das bei JR) die Vorzeichen für Nick, Roll und Pitch solange "verdrehen" bis es passt. Einfach mal Nick von +50% auf -50% oder umgekehrt dann sollte schon was passieren...
    • Schorsch
      • 17.01.2003
      • 230
      • Jürgen
      Hallo Sebastian,
      vielleicht hilft dir dieser Link http://www.futaba-rc.com/faq/faq-8u-q533.html auf die Futaba Homepage
      Schorsch
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        @Wolfgang
        damit würde ich ja nur die Steuerrichtung ändern...
        @Schorsch
        Danke für den Link, also gibts das Menü wirklich nicht...
        Schwaches Bild eigentlich.
        Ich will die TS-Drehung auch eigentlich nur nutzen, um die Rollneigung bei Nick und umgekehrt weg zu mischen...
        Müssen also doch die Mischer dran glauben... wird eng, sind ja insgesamt nur 3, einer ist schon weg, einer theoretisch verplant und eigentlich fehlt mir dann am Ende einer, mal sehen ob ich mit einem weniger auskomme...
        bis denn
        Sebastian
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Jop, genau die TS-Drehung hat die FF9S nicht.
          Aber da war doch was mit dem Aufbäumverhalten und der FF9S in den Menüs versteckt, bin mir aber nicht sicher... (Hab grade keine FF9S hier)
          • Niko
            Niko
            Nee, versteckt ist da nix. TS Verdrehung is nich
            Was ich mir wünschen würde:
            Die Software der EVO 9 mit der ßbertragungsart und dem Gehäuse der FF 9
            (und nicht zum Preis einer Superhyperallesneuerfundenfutabaanlage)
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              also ich bin mit der FF9 (erst ein paar Wochen alt) bisher recht zufrieden, bis eben auf ein paar Kleinigkeiten die einfach nur nerfen...
              Idl1/2 geht nur auf 2 Schaltern...
              AUS muss bei einigen Funktionen immer oben sein...
              Die Schalter lassen sich nicht anders Positionieren...
              Der Timer ist VIEL zu leise...
              Die Drehgeber haben keinen definierten 0-Punkt, weder Klick, noch Piep, die seitlichen Schieber haben dagegen gleich BEIDES... *
              Und dann fehlt eben nun auch noch die virtuelle TS-Drehung, weswegen die spärlichen freien Mischer nun wirklich zu knapp werden...
              Positiv finde ich, dass der Sender:
              Sehr schön und handlich ist...
              Mit dem (neuen - leider sehr teuren) Robbe Pult wirklich gut als Pultsender geflogen werden kann...
              Die Bedienung recht einfach ist...
              Und, dass der Preis im direkten vergleich keine Konkurenz hat...
              bis denn
              Sebastian
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                Hallo Sebastian,
                wenn du die Schalter nicht zuordnen kannst hast du wahrscheinlich die normale FF-9, hast du die neu gekauft?
                Bei der FF-9 Super funktioniert das mit der Schalterzuordnung auf jeden Fall.
                Ich glaube auch das du bei allen Schaltern auswählen kannst ob er unten oder oben Schaltet, ich kann mich aber auch täuschen.
                Vielleicht ist dein Modell zu laut wenn dir der Timer zu leise ist...
                Hans
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  ich hab' schon die Super... Mit Synhie und so... (und auch neu gekauft)
                  Die meisten Funktionen lassen sich auch beliebig belegen (auch mit verschiedenen Schaltrichtungen), aber eben nicht ALLE... Die Gasvorwahlen 1 und 2 könne z.B. nur auf die beiden 3-Punktschalter gelegt werden, vorne NORMAL, mitte IDL1 und unten IDL2...
                  Daher habe ich jetzt die Gaskurve NORMAL zu meiner höchsten Drehzahl gemacht, IDL1 zur mittleren und IDL2 zur niedrigsten, damit der Schalter (für mein Verständniss) "richtigrum" schaltet...
                  Steht sogar eine Liste in der Anleitung, was alles fest belegt ist...
                  Der Timer ist schon leise... Ich fliege nur Elektro...
                  Wenn ich vor mir schwebe hört man den kaum, bis gar nicht - ok Kopfdrehzahl ist hoch... )
                  bis denn
                  Sebastian
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    Hallo Sebastian,
                    da habe ich wieder was dazugelernt, ich dachte man kann alle Schalter frei belegen. Ich habe nämlich nur die normale FF-9 aber ich werde mir das bei einem Kollegen mal anschauen ich befürchte aber du hast recht.
                    Ich fliege auch elektrisch und höre den Timer immer solange kein Verbrenner mit mir in der Luft ist.
                    Ich kann mir aber vorstellen wenn ich vor mir schwebe das ich ihn dann auch nicht höre.
                    Hans
