Simprop Empfänger "Der Kleine"
  • Cpt.Quick
    Cpt.Quick
    hat jemand so einen Empfänger? Habe nirgends Infos auftreiben können. auf dem Gehäuse steht , daß es ein Doppelsuper ist.
    Leider habe ich auch keine Anleitung dazu und er macht keinen Mucks. Kann vielleicht jemand einen Tip für Infos im www geben oder hat eine Anleitung dazu um sie mir zu mailen? ?( [FONT=Times][SIZE=7]
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    Simprop Empfänger &quoter Kleine"
    Davon habe ich einige ein Einsatz und noch nie Probleme damit gehabt. Für einen Doppelsuper braucht man allerdings auch einen Doppelsuper Quarz. Sonst sagt der wirklich keinen Mucks.
    Andreas
    GruÃ?, Andreas
    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
    • Wings Only
      • 24.11.2002
      • 1057
      • Rudolf
      und Du brauchst den Doppelsuperquarz von SIMPROP
      Habe 2 in meinem 2Meter Skybolt und wenn ich mich richtig erinnere, ist deren Zwischenfrequenz etwa 5 MHz statt der übliche ca. 10 !
      http://MX16.html Last Update März 2012
      Be happy, Rudy
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        So,
        habe mich an den "Lagerort" eines Packungs-Beiblattes erinnert.
        1.ZF: 4.514MHz
        2.ZF: 455 kHz
        Betriebsspannung 3.5 - 8 V ACHT(&#33 Volt :loeblich:
        Stromaufnahme ca. 10 mA :loeblich:
        Empfindlichkeit ca. 2µV
        Temperaturbereich -20°C - +60°C :loeblich:
        ca.38Gramm :loeblich:
        7 Servos in 3-poliger Universalsteckerausführung, ABER 9 Servos mit den 4-poligen Simprop-Steckern und dann pro "Spezialkanal" 1 Splitter-Kabel für 2 Servos. :loeblich:
        Das waren halt noch Empfänger!! :loeblich:
        Die Info trägt das Datum April 1994
        Simprop war (ist?) in Harsewinkel, wenns stimmt Zip 33428
        Be happy, Rudy
        • Cpt.Quick
          Cpt.Quick
          [FONT=Times][SIZE=7]Hallo,
          vielen Dank für die reichlichen Antworten. Ich habe es mit ´nem Doppelsuper-Quarz von Futaba versucht.
          Wenn ich euch richtig verstehe muss es aber ganz speziell einer DS-Quarz von Simprop sein, weil dessen Zwischenfrequenz 5MHz beträgt gegenüber anderer
          DS-Quarze, die normalerweise 10MHz haben?
          Patrick
          • Wings Only
            • 24.11.2002
            • 1057
            • Rudolf
            danke für den Plural majestatis "Euch"
            Warum zweifelst du an Deinem Verständnis??
            (Nur eine rhetorische Frage, braucht keine Antwort )
            Be happy, Rudy
