Fehlerspeicher für (S)PCM
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    Hallo Leute,
    überlege, ob ich künftig (S)PCM einsetzte. Ich weiss, PCM ist im Heli umstritten, bin mir
    ja selber auch noch nicht sicher.
    Aber irgendwo las ich mal was von "Fehlerspeichern", wo man nach einem Flug ablesen kann,
    ob es eine oder mehrere Störungen gab, von denen man allerdings nichts bemerkt hat.
    Sind solche Fehlerspeicher bereits im Empfänger eingebaut, oder muss man die zusätzlich
    anstecken? Bei Graupner zumindest finde ich nichts, weder so, noch so ...
    Oder hatten das die Empfänger anderer Hersteller? Ich weiss es nicht mehr und finde auch
    die Quelle nicht mehr.
    Da ich einen Sender von Graupner habe, kommen wohl nur Empfänger von dieser Fa. in Frage.
    Leider finde ich auch im gesamten Forum nichts, wenn ich als Suchbegriff "Fehlerspeicher"
    eingebe.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ...
    Gruss Günter
  • gnorf
    gnorf
    Doch hier gabs schon mal ein paar Thread mit Fehlerspeichern.
    Die Graupner empfänger haben es aber leider nicht!
    Zum Anstecken kann es die meiner Meinung nicht geben weil man am Servokanal nicht wirklich erkennen kann wann und wie lange eine Störung aufgetreten ist..
    Ingo
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      Servus,
      ich meine die Schulze Alpha Empfänger haben einen integrierten Störungszähler.
      Bei Graupner Empfänger ist mir das unbekannt.
      Es gibt dazu eine externe Lösung. Manche Akkumonitore, wie z.B. der FlyAKKU von Helitron, haben einen interierten Störungszähler.
      In Verbindung mit PCM Empfänger kannst Du über ein Kanal mit FailSafe, wo der Monitor angeschlossen ist, nach dem Flug feststellen, ober der Empfänger in FailSafe gegangen ist oder nicht.
      Mehr geht leider nicht.
      Wolfgang
      • Robert_K
        Robert_K
        wie Wolfgang schon schrieb gibts da was bei Helitron Der Flyakku 7 zeigt neben der Akuuspannug (mindestwert) auch an ob und wieviele Störungen aufgetreten sind,. Bei einem PCM Empfänger also die Failsafes. Optional hat man wohl auch die Möglichkeit über ein Interface die letzten 40 Betriebsminuten grafisch auf einem PC darzustellen. Da mein Flyakku 7 noch ein sehr früher ist konnte ich das aber noch nicht ausprobieren.
        Tschau
        Robert
        • Jörg
          Jörg
          jetzt muss man nur noch bedenken, dass wenn ein (S)PCM Empfänger in's FailSafe geht er schon 178 Störungen vorher raus gefiltert hat .
          Also mir ist ein Monitor der FailSafes anzeigt zu wenig.
          Ich habe aber die Erfahrung gemacht das wenn ich ein Modell eine Saison mit PPM fliege (was mit jedem Modell geht, wenn nicht liegt's am Modell und man sollte die Ursachen der Störungen suchen) man problemlos auf (S)PCM umstellen kann.
          Jörg
          • Wings Only
            • 24.11.2002
            • 1057
            • Rudolf
            Ob die jeweils ersten 7-10 Prüfsummenfehler zu erkennbarem Failsafe führt, hängt vom Sender ab, dessen Failsafeinformationen beim Empfängereinschalten (und dann ein paar mal pro Sekunde) vom RX übernommen werden.
            mc24: ßberbrückt vor Failsafe mit einem "Empfänger-HOLD"
            mc22: zeigt bei der ersten falschen Prüfsumme bereits Failsafe oder "Servo"-HOLD.
            Bei SPCM kommt noch dazu, dass die Prüfsumme in 2 (oder 4?) Servogruppen aufgeteilt ist. Rein zufällig könnte eine Zeit lang eine Gruppe überhaupt kein Failsafe haben, die andere aber öfters.
            Auf meiner HP: http://members.aon.at/flug.fiala/failsafe.html
            Heli mit SPCM hat schon wegen der Personennähe den Vorteil des Motor-Failsafes.
            Und hier steht SPCM haushoch über PPM-Softwarelösungen.
            Mit der Empfangsqualität und Servostabilität ohnedies:
            http://MX16.html Last Update März 2012
            Be happy, Rudy
