Futaba FF9 - "Motor aus" Programierung - Hilfe!
  • delta
    Junior Member
    • 01.01.2006
    • 4
    • Reno
    • Aero Club Kehl e.V.
    Hallo Helibegeisterte...
    ich habe mit der Futaba FF9 bei der Programierung der "Motor aus" Funktion ein Problem mit der Wirkungsrichtung des Servos! Kann es sein, dass diese Funktion nur in einer bestimmten Einbau-Richtung des Servos funtioniert?
    Mein Motorservo ist praktisch um 180 Grad gedreht eingebaut!
    Wer hat mit der "Motor aus" Funktion Erfahrungen und kann mir einen Tipp geben
  • jguther
    jguther
    1. Unter "THR-CUT" Wirkrichtung des Schalters prüfen und ggfs. korrigieren. Normalerweise nimmt man Schalter H (Taster). Wenn Du den Taster betätigst, muß die Anzeige auf ON wechseln.
    2. Servo Reverse auf Kanal 3?
    3. Im Setup Menü (Mode und End Tasten beim Einschalten gedrückt halten) nachschauen, ob Du Throttle Reverse aktiviert hast. Wenn Du Standgas zum Körper hin hast, muss es auf Normal stehen.
    Mehr kann's nicht sein.
    • delta
      Junior Member
      • 01.01.2006
      • 4
      • Reno
      Vielen Dank!!!
      klare Beschreibung; hat sofort funktioniert .... Pkt 3. war nicht auf "Normal"
      Ich hoffe ich kann das auch mal wieder "gutmachen"...
      Viel Spass beim bauen, einstellen und fliegen!
