hat mich doch schon lange dieser viel zu leise Pfeifer genervt ! X( X( X(
Selbst wenn ich mit dem Elektroheli schwebe, höre ich den Timer nicht, bzw. nicht zuverlässig.
Nun habe ich mir das mal angeschaut und anschliessend den Sender umgebaut.
Das Problem: Der Pfeifer sitzt auf der Hauptplatine, die zwischen Display und Batteriekasten
angeordet ist. Unmittelbar über dem Pfeifer sitzt der Batteriekasten und zusätzlich ist noch
das Gehäuse des Senders drumrum. Das kann also nicht gescheit funktionieren !
Die Herrn Entwickler aus Japan sind wohl nicht so die Praktiker ...
Abhilfe: Den Pfeifer von der Platine entfernen und vorne oben am Sender herauspfeifen lassen,
nämlich in Richung des Kopfes, wo bekanntlich seitlich die Ohren sind.
Allerdings stellt sich hier das Problem des Garantieanspruchs, was jeder für sich selber
entscheiden muss. Und man sollte natürlich in der Lage sein, das Löteisen an der richtigen
Seite anzufassen ...
Vorgehensweise:
- Rückwand des Senders entfernen
- Akku ausstecken
- Akku zu einem Ende schieben
- Die beiden jetzt sichbaren Schrauben am Boden des Batteriekastens entfernen
- Akku zum anderen Ende schieben
- Die beiden anderen jetzt sichbaren Schrauben am Boden des Batteriekastens entfernen
- Batteriekasten mit Akku entfernen
- Die 4 Befestigungsschrauben der Hauptplatine lösen und Platine vorsichtig etwas abkippen
- Pfeifer vorsichtig auslöten (Polarität merken) und dünne Litze einlöten (s. Bild 1)
- Hauptplatine und Batteriekasten wieder einbauen
hinter dem Loch fixiert (z.B. kleben). Dazu muss ein Steg etwas abgefräst werden, damit der
Pfeifer plan aufliegt (s. Bild 2).
Nun wird der "Stöpsel" entsprechend gekürzt und von vorne wieder eingesetzt (kleben), wo er
ursprünglich war (s. Bild 3). Witzigerweise hat das Loch im "Stöpsel" genau den gleichen
Durchmesser wie das Loch im Pfeifer. Hat man sauber gearbeitet, könnte man meinen, das gehört so.
Durch das Loch sieht man dann die messingfarbene Membrane des Pfeifers.
Noch die Kabel richtig rum anlöten - Funktionstest - Fertig.
Jetzt machts richtig Lärm, so wie's eigenlich sein sollte ...
Gruss Günter
