Grp. 3810ADT: Gas auf Drehpoti legen, für E-Heli..
  • moinherrdoktor
    moinherrdoktor
    ich möchte bei meiner 3810 im E-Heli Betrieb das Gas vom Pitch getrennt auf einen der Drehpotis legen.
    Beim verwendeten Kontronik Regler wird in der Anleitung gesagt , das Gas auf einen Schieberegler zu legen um die Drehzahl einzustellen und die Drehzahlreglerfunktion zu nutzen.
    Einen Schieberegler hat die 3810 ja nicht, aber die Drehpotis haben ja eigentlich die gleiche Funktion.
    Die Anleitung hilft mir leider irgendwie nicht weiter, da kann man mit den Potis nur Schwebegas / Pitch einstellen.
    Hat jemand eine Idee?
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Warum willst Du Dir das Leben denn so schwer machen? Wenn Du während des Fluges
    die Drehzahl ändern willst musst Du ja dann umständlich am Poti drehen.
    Einfacher ist eine Gasgerade zu Programmieren (für jeden Flugzustand eine), dann
    kannst Du ganz normal zwischen den einzelnen Flugzuständen hin und herschalten.
    Gruß Woody
    • moinherrdoktor
      moinherrdoktor
      Manchmal ist die Lösung ganz nah, man sieht sie nur nicht!
      So mach ich's, Danke Woody!
      Andreas
