MC-19 Schieber defekt ?
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    Ich hatte letztlich das Problem das der Motor meines MP-E direkt beim Hochlaufen ausging. Ich konnte bis jetzt keinen anderen Fehler finden aber der Schieber meiner MC-19 kratzt ziemlich. Kann da die Uhrsache liegen ?
    Danke für Hilfe, möchte das Problem nicht zwingend im Flug erleben...
  • whistler
    whistler
    Schau mal während der Servoanzeige, was beim Schieben mit den Balken passiert, wenn sie springen, dann ist der Schieber hinüber. Ist nicht selten, der Fehler. Kostet nur günstige 20,-- EUR 8o von Graupner, so'n Schieber...
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      Hallo Matt
      Hatte Das Problem bei Meiner MC 24 auf Gyro empfindlichkeit. Hat ne ewigkeit gedauert, bis ich diesem SCH.... Fehler gefunden habe. Trat nur ab und zu Auf und war nicht reproduzierbar. Empfänger getauscht, Gyro getauscht....
      Neues Poti- funzt wieder...
      S.Y.
      Christian
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        alles klar, ich habe jetzt die motorkontrolle auf schaltzustände gelegt... mache das wohl auch noch mit dem Gyro...
