Die TS ist mit 120 grad / 2 roll servos angesteuert. Dazu habe ich 3x 9202 servos. Die mechanische anlenkung, und die servo mittelpunkte und dei endpoints sind alle eingestellt.
Damit laeuft sitzt die TS gerade, und auch das hoch und runterfahren ist recht gleichmaessig (was man mit analogen servos so erwarten kann).
Probleme habe ich aber hauptsaechlich mit der roll funktion. Wenn ich roll langsam steuer dann halten die beiden roll servos die mittig TS praktisch auf gleicher hoehe. Wenn ich aber schnell roll steuere, geht die TS waehrend die servos fahren sichtlich nach unten (und steuern damit eine richtige portion nick/ziehen ein).
An dieser stelle war ich zeimlich sauer und habe erst mal alles liegenlassen. Bevor ich weitermache deshalb die frage an Euch/ bzw. ob evtl jemand aehnliche erfahrungen gemacht hat.
was seht ihr als primaerverursacher:
in der mixer software von Graupner
In der kombi Graupner sender/empfaenger und futabe servos
In den analogen servos
Danke
Falk
