ModeÃ?nderung an Sanwa 8000
  • fly
    fly
    Mod-Edit:
    Thema wurde aus diesem Fred abgespalten.
    Hallo miteinander
    Danke für Eure rege Anteilname. Zur Erklärung folgendes: Bin beim Schwebenlernen mit einem Fun Piccolo im Mode 3. Habe mir in der Zwischenzeit einen T-Rex inkl. Sanwa RD 8000 zugelegt (bis jetzt noch nicht geflogen). Die Fernsteuerung ist im Mode 1 und läßt sich angeblich nicht ändern. Habe daraufhin den piccolo im Mode 1 probiert und komme leider damit nicht klar. Jetz bin ich unsicher geworden und suche guten Rat
    mfg fly
  • JoeS
    JoeS
    Modeßnderung an Sanwa 8000
    wenn du schon schweben gelernt hast und deine Reflexe schon trainiert hast, dann wirst du dich sehr schwer umgewöhnen. Ich würde an deiner Stelle weitermachen wie du es gewohnt bist. Wenn die Steuerung ein Umstellen nicht zulässt, dann kauf die die passende.
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      Hab ich das jetzt richtig verstanden, du fliegst Mode 3 = Gas und Heck rechts?
      Die Anlage ist Mode 1 = Gas rechts? Wenn dem so ist, wo ist jetzt das Problem?
      Grüße Bernhard
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        klar kann man das umbauen, musst nur die Kabel von den Knüppeln Roll und Heck tauschen. Ich fliege Mode 1 auch nur weil ich mich jahrelang beim Flieger dran gewöhnt habe. Beim Flieger ist es m.E. sinnvoller das Heck auf einem Knüppel zu haben (Rollfiguren) aber da gibt es ja auch keine Pirouetten.
        Gruß Stefan
        • fly
          fly
          Hallo Bernhard
          Im Mode 1 ist die Taumelscheibe nicht auf einem Stick
          Gruß andreas (fly)
          • fly
            fly
            Hallo Stefan
            Das mit dem Umlöten ist mir schon klar - Trimmung wäre jedoch auf der falschen Seite oder?
            Grüße andreas
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              na dann musst du die eben auch umlöten .
              Gruß Stefan
              • fly
                fly
                Kennst Du die RD 8000? Digitaltrimmung ist in die Platte integriert - also meiner Meinung nach dem Kanal und nicht dem Stick zugeordnet
                Gruß andreas
                • Bernhard Heck
                  Bernhard Heck
                  Hallo Bernhard
                  Hallo Andreas,
                  also jetzt mal der Reihe nach.
                  Du fliegst Gas rechts und die neue Anlage hat auch Gas rechts? Wenn ja wird der Rest doch über die Software einzustellen sein, oder nicht?
                  Kann mir nicht vorstellen das die Anlage dir vorschreibt wo du dein Heck und Roll hinlegen sollst. ?(
                  Grüße Bernhard
                  • fly
                    fly
                    Hallo Bernhard
                    Läßt sich über die Software nicht einstellen. Wenn ich am Empfänger umstecke, wäre dann das Problem mit der Heckbeimischung. Oder liege ich falsch?
                    Gruß andreas
                    • Bernhard Heck
                      Bernhard Heck
                      Dann mußte die Anlage ja in 4 verschiedenen Versionen verkauft werden, und das glaub ich einfach nicht.
                      Hab mal Gegoogelt und die Anlage nur mit Gas rechts und Gas linls gefunden, d.h. die anderen Funktionen sind frei zuzuordnen meiner Meinung nach.
                      Grüße Bernhard
                      • fly
                        fly
                        Leider nicht
                        Gruß andreas
                        • Bernhard Heck
                          Bernhard Heck
                          Hallo Andreas,
                          kann es sein, dass du dir hier nur einen Spaß machst? Hab so den Eindruck.
                          • fly
                            fly
                            Hallo Bernhard
                            Íst leider mein voller Ernst. Ich werde versuchen einen Link mit der Beschreibung der Anlage zu finden, Gebe Dir dann bescheid.
                            • fly
                              fly
                              Hallo Bernhard
                              Hast Du den Link erhalten?
                              Ganz unten auf der Seite kannst Du auf die Anleitung klicken
                              Gruß andreas
