Ausgezogene Antenne am Sender?
  • helitom1
    • 16.12.2004
    • 132
    ich habe eine FF9 bei der ein Leistungstransistor durchgebrannt war. Ich Frage mich jetzt, ob ich ein Fehler gemacht habe, weil ich zum Teil für Tests im Hobbyraum die Antenne nicht voll ausgezogen hatte. Ich weiss, dass wegen Leistungsanpassung eine Hälft in der Endstufe im Sender "verheizt" wird und der andere Teil bei ausgezogener Antenne in die Luft gestrahlt wird. Bei eingefahrener Antenne wird die Leistung mehrheitlich in der Endstufe abgegeben. Ist es aber so, dass der Sender beim Betrieb mit eingezogener Antenne Schaden nehmen kann? Weiss da vielleicht jemand besser bescheid.
    Vielen Dank für Antworten
    Thomas
    wwwTReich.ch
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    zumindest hab ich das beimeiner ff7 im Handbuch gelesen
    GruÃ?, Torsten
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      ...fass mal bei eingeschaltetem Sender und eingefahrener Antenne nach gewisser Zeit ans HF-Modul, das dürfte deine Frage beantworten...
      • Stefan Wachsmuth
        WHT / JR Propo
        Teampilot
        • 15.08.2003
        • 1231
        • Kassel / Kaufungen
        schaden nehmen sollte das nicht.
        Warm wird das HF Modul dann allerdings.
        Das geht besonders schnell, wenn man Reichweitentests macht.
        Da ich nur mit Stabantenne fliege muss ich diesen ohne Antenne machen. Das HF Modul wird sehr warm.
        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
        www.Stefan.Wachsmuth.com
        • PeterS.
          PeterS.
          Hmm.
          Mein Sender geht auch noch nach vielen vielen Stunden am Sim mit eingezogener Antenne.
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            ...is halt definitiv ungesünder für den Sender als bei ausgefahrener Antenne, aber keine Garantie, dass er dadurch Schaden nimmt - nur ne Empfehlung.
            Gruß Tobi
            • helitom1
              • 16.12.2004
              • 132
              vielen Dank für die vielen schnellen Antworten. An euren Reaktionen an, bin ich nicht der einzige, welcher zeitweise mit eingezogener Antenne funkt. Bei mir muss der Ausfall des Senders, so traurig wies ist, fast auf diese Ursache zurückzuführen sein. Im Reperaturbericht stand nur noch, dass der verbrannte Leistungstransistor durch ein stärkeres Modell ersetzt wurde.
              Wenns wirklich so ist, gebe ich jedem FF9 besitzer den guten Rat, nie den Sender mit eingezogener Antenne einzuschalten!
              Es Grüsst
              Thomas
              www.TReich.ch
              • Skump
                Skump
                Hmm... also am Sim zieh ich die Antenne auch nicht aus und ist noch nie was passiert, ich hab allerdings auch nicht die FF-9 !!!
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  Hallöchen,
                  und wie macht man dann bei einer FF9 einen Reichweitentest?
                  Das kann es dann irgendwie aber auch nicht sein.
                  Ich war eigendlich immer für Futaba, habe aber lange ausgestezt, sollte die Dinger so schlecht geworden sein meine FC 18 ist gut 14 Jahre alt und Funkt immer noch.
                  bis denne Michael
                  Helis eben, was sonst?
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    beim simsen sollte man den QUarz ziehn
                    GruÃ?, Torsten
                    • helitom1
                      • 16.12.2004
                      • 132
                      bei mir ist es auch drei Jahre lang gut gegengen, bis es dann passiert ist !!!
                      Muss ja auch nicht mit 100%-iger Sicherheit an der eigefahrenen Antenne liegen, aber nach euren Kommentaren spricht schon sehr viel dafür. Ich denke das Forum sollte auch dazu da sein, aus Fehlern von anderen zu lernen, deshalb dieser gut gemeinte Rat.
                      Thomas
                      www.TReich.ch
                      • Wolverine
                        Wolverine
                        guter Tip: nehmt einfach das HF-Modul raus, wenn ihr am Sim fliegt, dann kann sowas überhaupt nicht passieren, und der akku hält auch ewig beim ßben.
                        Mfg. Wolfgang
                        • Gerhard a.V.
                          Gerhard a.V.
                          nächster Tip,
                          das richtige SIM-Kabel deaktiviert automatisch den HF-Teil bei der FF9 - ohne diesen herausfummeln zu müssen.
                          Sollte das das SIM-Kabel nicht unterstützen, sind nur 2 unbenutzte Pins im Stecker vom SIM-Kabel zu verbinden. Hab ich bei mir gemacht - funktioniert wunderbar.
                          Hat neben dem eventuellen Transistorproblem vorzubeugen noch den Vorteil, daß der Akku wesenlich länger hält.
                          Gerhard
                            Bei der FF-9 Super wird mit dem Sim-Kabel - zumindest mit dem Original vom XTR - das HF-Modul deaktiviert. Auch nach langem simmen erwärmt sich das HF-Modul nicht.
                            Ansonsten vermeide ich auch einen längeren Betrieb ohne ausgezogene Antenne. Nach 10 bis 15 Minuten ist sonst eine Erwärmung feststellbar. Um dies zu erreichen müssen die Bauteile im Innern schon gut warm sein.
                            Einen Hinweis habe ich in der Anleitung noch nicht gefunden.
                            Bei einer Cockpit MM wird übrigens auch der HF-Teil dektiviert sobald man das XTR-Kabel einstellt. Und so sollte es ja auch sein.
                            Markus
                            • Wolverine
                              Wolverine
                              sorry, das mit der automatischen deaktivierung bei der ff-9 wußte ich nicht, habe bis jetzt immer sicherheitshalber das HF-Modul rausgenommen, ist ja auch nur ein Handgriff
                              Mfg. Wolfgang
