Kein Fail Safe mit PCM Absturz
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    ich bin am Samstag auf dem Rücken geflogen dann habe ich den Heli
    umgedreht. Als er wieder in Normallage war konnte ich ihn
    nicht mehr steuern.
    Fail Safe war programmiert hat aber nicht eingesetzt.
    Das Ganze passierte nach 5 Min Flugzeit.
    Sender FC 28, Empfänger 129 DP, Heli Futura SE.
    Nach dem Absturz zeigte die Elektronik keine Fehler.
    Was kann das sein?
    Ozzzi ?(
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    Klingt irgendwie nach Unterbrechung der Stromzufuhr im Heli.
    Weil wenn die unterbrochen ist, hilft die Failsafe einstellung ja auch nichts, da sie ja nicht eingenommen werden kann.
    • ozzzi
      • 19.05.2002
      • 306
      • Sascha
      Stromversorgung kann eigentlich nicht sein der Heli war ca. 200 Meter
      von mir weg und fing steuerlos wie wild an zu zucken.
      Ozzzi
      • M.Zsoldos
        M.Zsoldos
        wie kalt war es?
        kann es sein das dein akku nicht voll sondern lehr war?
        denn wenn du 3d fleigst würd ich meinen werden deinen servos und der kreisel
        sehr viel strom aus den akku saugen.
        was dazu führen kann das der Empfänger zu wennig strom bekommt hate auch einmal so ein problem
        oder der akku stecker war nicht ganz gut mit dem empfänger verbunden was auch dazu führen kann
        das der empfänger keinen strom bekommt. (nix strom nix geht da und dann bum)
        • newjack
          • 25.06.2005
          • 211
          Hallo !!!
          Das mit den Akku hatte ich auch schon mal, hatte einen 3D Gyro verbaut der leider als erstes ausschaltet wenn er zuwenig Saft kreigt....
          Was hast du für nen EIN AUS Schalter am Heli falls du überhaupt einen hast oder Stecker ??
          Weil leider musste mein Raptor auch schon mal wegen eines normalen Schalters dran glauben, unterbrach mir wegen Wackelkontakt der Kabel immer die Stromzufuhr ( Würde das zucken beschreiben....das machte er aber nur einmal bei mir ........)
          ansonsten würde mir jetzt nicht´s mehr einfallen.....
          mfg. Tom
          www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Ozzzi
            Wo biste denn geflogen? Denke hier schon fast an Kanalüberschneidung.
            • ozzzi
              • 19.05.2002
              • 306
              • Sascha
              Was ist denn eine Kanalüberschneidung?
              Ich war ganz alleine.
              Was mich wundert ist dass es nicht zu einem Failsafe gekommen ist.
              Ich konnte nichts mehr steuern aber das Heck brach z.B. nicht aus und der
              Drehzahlregler machte weiter seinen Job.
              Also die Stromversogung schließe ich aus.
              • Austin
                Austin
                wie lange war er denn noch unterwegs bis zum "show down"?
                und wie hast Du Deinen Fail Safe programmiert?
                Falk
                • ozzzi
                  • 19.05.2002
                  • 306
                  • Sascha
                  er war noch ca. 1 Minute ohne mich unterwegs dann kam die Erde. 8o
                  Falisafe: Pitch auf sinken, Nick und Roll gerade und Gas in Leerlauf.
                  Ozzzi
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Und nach dem Absturz hat das Failsafe korrekt gearbeitet ?
                    Ich wuerde eine Unterbrechung der Stromversorgung nicht ausschliessen. Oder auch einen Wackeler. Wenn er immer mal wieder kurz Spannung kriegt und dann wieder nicht, zucken die Servos gelegentlich, machen aber keine koordinierten Steuerbewegungen mehr. Das mit dem Drehzahlregler kann einfach daher kommen, dass sich das Gas-Servo nicht mehr bewegt hat.
                    Ueberpruefe mal deine Stromversorgung von Akku bis zum Stecker im Empfaenger genau. Was fuer Material hast du da verbaut ?
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Sven Hinrichs
                      • 28.08.2002
                      • 6385
                      • Sven
                      • Halle (Saale)
                      so wie Du es beschreibst, kann´s ja nur Empfänger- oder Stromausfall
                      gewesen sein.
                      Bei Kanaldoppelbelegung/Störung bleiben die PCM-Dinger auf HOLD und dann
                      evtl. Failsafe, können also nicht zucken.
                      (Außer die Doppelbelegung erfolgt mit dem gleichen
                      Sendertyp [gleicher Hersteller, gleiches PCM-Verfahren] )
                      Ich würde aus der Ferne auch auf Stromausfall tippen.
                      Der Regler tut dann nicht mehr, Gasservo bleibt stehen wie es war und
                      am Heck das gleiche, praktisch ein etwas anderes Hold
                      Grüße Sven
                      Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
                      • Austin
                        Austin
                        was hat Dein heck diese eine lang minute gemacht?
                        Falk
                        • ozzzi
                          • 19.05.2002
                          • 306
                          • Sascha
                          Moin
                          das Heck war immmer parallel zur Flugrichtung, es sah so aus als ob
                          der Kreisel (GY401) noch voll in Funktion war.
                          Ozzzi
                          • tefstst
                            tefstst
                            dann kann ja nur der Empfänger selbst ausgefallen sein.
                            Stromversorgung war ja gegeben, da der Gyro + Heckservo noch funktionierte.
                            Bei Senderausfall hätte Failsafe erfolgen müssen, also Problem beim Empfänger selbst....
                            MfG Steve
                            • Austin
                              Austin
                              entweder hast Du FS auf hold programmiert und "normale" funkstoerung (senderausfall, o. ae.) gehabt. dies wuerde genau das verhalten beschreiben.
                              Oder aber Dein empfaeger hat einen defekt.
                              totalen stromausfall kannst Du praktisch ausschliessen, da regler und gyro weitergearbeitet haben.
                              wackler (z. b. mit verlust der FS einstellung) sind eher unwahrscheinlich, da dabei Dein GY401 bei der initialisierung die neutralstellung nicht getroffen haette (zuminstest praktisch fast auszuschliessen) und damit das heck nicht mehr gehalten haette (dauerdrehen).
                              ausserdem haette ein wackler wieder dazu fuehren muessen, dass Du die steuerung zurueckbekommst.
                              theoritisch vorstellbar (aber auch sehr unwahrscheinlich) waere noch ein senderseitiger fehler ...
                              Falk
