FC 28 scheint zu spinnen
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    Moin Leute,
    nachdem ich nun in der 3ten Saison mit der FC 28 unterwegs bin und nie Probleme damit hatte, trieben mir die letzten Flugtage das Adrenalin Richtung Grenzbereich.
    Zunächst wollte einer meiner beiden NTs (beide übrigens mit PCM - Empänger) nur ätzend zeitverzögerd nach einem Turn den senkrechten Teil in die Horizontale überführen. Da habe ich es schon zum ersten Mal gedanklich brutalst Scheppern gesehen.
    Bei dem Flug machte er es noch 2 Mal in anderen Lagen, nachdem ich bei der Zwischenlandung nichts feststellen konnte.
    Das Ganze passierte allerdings erst nach ca. 8 - 10 Minuten Flugzeit.
    Dies schob ich zunächst auf das Modell und nahm erstmal den anderen Flieger.
    Dieser zerschellte nun auch beinahe bei ähnlich verzögerten Steuerbefehlen. (auch wieder erst nach 8 - 10 Minuten Flugzeit)
    Stricht also mal Einiges für einen Fehler am Sender.
    Ich hab' ihn dann mal geöffnet und nach Kabelbrüchen oder losen Steckern untersucht. Bin da aber nicht fündig geworden.
    Gibt es irgend jemanden, der ßhnliches erlebt hat und sich zu einer Diagnose hinreissen lassen würde ?
    Ich würde wohl zunächst mal einen neuen Quarz verbauen. Danach dann vielleicht das HF - Teil ?
    Oder doch gleich zum Service einschicken um den bisher ausgebliebenen Absturz weiterhin zu vermeiden ?
    Danke Euch
    Ingo
  • Sven Hinrichs
    • 28.08.2002
    • 6385
    • Sven
    • Halle (Saale)
    Hi Ingo,
    schade...die FC28 läuft sonst wie ein Uhrwerk.
    Schick den Sender ein....sonst riskierst Du noch
    Deine Modelle und evtl. Gesundheit.
    Grüße Sven
    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
    • klm45739
      • 13.08.2005
      • 296
      • Kreis Recklinghausen
      Hi Ingo,
      ein Kollege hatte ein defektes HF-Modul. Ist aber erst wirklich aufgefallen, als der NT im Acker steckte ;(
      Klaus
      Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
      MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
      • Ben
        Ben
        • 29.10.2001
        • 182
        • Jörg
        Hallo Ingo,
        hatte mit meiner FC28 ähnliches; nach Robbe geschickt
        und als fehlerursache hat sich ein defektes Poti herausgestellt.
        Dannach war wieder alles super.
        Gruss aus NRW
        Jörg
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Bei meiner war es ein wackliger Antennenfuß, den robbe entdeckte und austauschte.
          ... hat mich trotzdem vorher ein Erdintegration gekostet.
          • Ovid
            Ovid
            Lasst ihr eigentlich eure Sender regelmässig kontrollieren oder nur wenn was nicht funzt??
            Mfg
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              Hi All,
              habe eine FC 18 seit mehr als 12 Jahren und die funkt wie am ersten Tag.
              Der Sender hat noch nie einen Service gesehen und es ist erst der dritte Akku drin. :rolleyes:
              bis denne Michael
              Helis eben, was sonst?
