FC28 und XTR
  • Roberto
    Roberto
    FC28 und XTR
    wer von euch kann mir eventuell weiterhelfen? Bis jetzt habe ich meinen Reflex-Flugsimulator immer mit einer FC 18 V3 betrieben, jetzt bin ich stolzer Besitzer einer FC 28 V 3 und mit genau dieser 28-iger läuft der Reflex nicht. Er bringt immer die Fehlermeldung Interface konnte nicht gefunden werden. Wobei es mit der 18-zehner problemlos geht. Ist die eingebaute Lehrer Schüler Buchse in der 28 noch zu aktivieren? Oder regel ich das über das Menü? Oder funktioniert es gar nicht?
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe
    Roberto
  • Sven Hinrichs
    • 28.08.2002
    • 6385
    • Sven
    • Halle (Saale)
    FC28 und XTR
    Hi Roberto,
    nö, reinstecken und fertig.
    Die FC28 müsste beim reinstecken von allein angehen.
    Hatte auch FC18V3+ und FC28V3 und beide mit dem
    gleichen Kabel am Reflex. Muss gehen.
    Ansonsten gönne Dir einen umgebauten Empfänger.
    Ist stressfreier und funzt mit jeder Funke die PPM kann.
    MfG
    Sven
    Grüße Sven
    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      FC28 und XTR
      Hi Roberto,
      das mit dem Empfänger würde mich auch interessieren! Wo wie was
      Ich habe eine FC 18 und der Anschluß ist unterm Sender geht mir ganz schön drauf. Wo bekommt mann so was?
      bis denne Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Sven Hinrichs
        • 28.08.2002
        • 6385
        • Sven
        • Halle (Saale)
        FC28 und XTR
        Schaut mal hier:
        Flyheli.de
        dort links auf Flugsimulatoren...dann Senderanschluss...lesen..lesen...lesen
        Grüße Sven
        • Roberto
          Roberto
          FC28 und XTR
          Hallo, Problem gelöst!
          Im Prinzip ist es so, reinstecken und simulieren. Aber wahrscheinlich hat der XTR sich meine FC 18 gemerkt und wollte mit niemand anders. Ich habe den XTR komplett deinstalliert, wieder neu installiert und und die FC 28 dran gehangen. Beim Kalibrieren hat er ein bischen gemeckert, dass ein paar Kanäle nicht mitgekommen sind. Dieses Problem kann man lösen, indem man während der Kalibrierung mit vielen Händen alle Kanäle ganz leicht um die Neutrallage bewegt.
          Jetzt funktionierts und ich bin glücklich.
          Danke trotzdem für die Tipps, Gruß Roberto
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6385
            • Sven
            • Halle (Saale)
            FC28 und XTR
            na dann viel Spass beim Simmen...
            und nicht vergessen...
            die Funktion, die man vergebens auf´m Platz
            sucht heisst beim Reflex: F4
            Grüße Sven
            • Rapple
              Rapple
              FC28 und XTR
              Hi Michael,
              Habe bei mir noch so einen von Helitron umgebauten C 16 35 Mhz Empfänger rumliegen.
              Bei Interresse einfach ne PN schreiben.
              Gruß Andreas
