habe bei meinen Helis, (2 genau gleich aufgebaute Futura SE) die Futabaservos gegen Graupner ausgetauscht. Da ich nicht die Stecker umlöten wollte, wurden Graupner C19 Empfänger eingesetzt.
Nun ging der ßrger los. Manchmal starkes Servozittern, je nach Position des daneben gestellten Senders, machmal reicht es auch, wenn ich meine Hand in einem Abstand von etwa 5cm über den Heli halte, und schon rotieren alle Servos , desweiteren treten kurze Störungen, (Wackler) im Flug ab einer Entfernung von ca. 20 Metern auf.
Habe natürlich alles ausprobiert: Empfänger gewechselt,(auch C19), Quarze und selbst den Sender ausgetauscht, (auch MC 3030), alles ohne Erfolg. Bei weiteren Versuchen wurde dann festgestellt, wenn man den Drehzahlregler GV 1 nicht am Empfänger anschließt funktioniert alles einwandfrei, und das bei beiden Helis. Schon seltsam oder?
Habe dann für weitere Versuche mit Adapterkabel umgerüstet auf MPX-Empfänger, und alles hat dann einwandfrei funktioniert.
Sorry, daß es so ein riesen Roman wurde, nun zum Kern meiner Frage:
1.) Gibt es generel Probleme mit einer MPX 3030 in Verbindung mit einem C 19
Empfänger?
2.) Werde jetzt natürlich wechseln auf MPX-Empfänger. Da ich keine Adapterkabel
verwenden möchte, würde ich mir gerne die DS-IPD-UNI-Empfänger besorgen.
Welch Erfahrungen gibt es mit diesem Empfänger?
Funktioniert dieser Empfänger einwandfrei mit dem Gyro GY-502 und einem
GV-1?
Für Eure Hilfe meinen herzlichsten Dank im Voraus
Gerhard
