HF Modul wechsel bei PCM ?
Hab ne X3810 mit 35Mhz FM im Einsatz, gut die Funke beherrscht zwar sämtliche Modulationsarten, muss ich aber bei wechsel auf SPCM auch ein spezielles Sender HF Modul einsetzen ? Bzw. sind die HF Module im Sender nur für FM oder PCM betreibbar ?Gruss
L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s KonfigStichworte: -
Klaus G.
Jörg Ehrhardt (Sinus)
Nee, auch kein Quarz Wechsel....Einfach nichts machen...Nur SPCM wählen und gut ist.
rc_hari
du brauchst nur die Modulationsart im Sender passend zum Empfänger umstellen. Das HF-Modul und der Quarz im Sender bleibt immer das Gleiche. Die X-3810 ist übrigens ein super Sender. Ich habe selber zwei und würde ihn mir immer wieder kaufen.
Gruß Harald
Klaus G.
Noch was Stefan, das habe ich vorhin überlesen. "FM" hat nichts mit dem PCM zu tun. Das was du meinst ist bestimmt "PPM" und "PCM"Hab ne X3810 mit 35Mhz FM im Einsatz, gut die Funke beherrscht zwar sämtliche Modulationsarten, muss ich aber bei wechsel auf SPCM auch ein spezielles Sender HF Modul einsetzen ? Bzw. sind die HF Module im Sender nur für FM oder PCM betreibbar ?
Also nochmal, du brauchst an deiner Funke nichts ändern, du brauchst nur einen neuen Empfänger !!!!
...danke Jungs - eigentlich ja auch logisch, da das HF Modul ja hardwaremässig für die HF-Abstrahlung zuständig ist, die sowohl Voraussetzung für PPM alsauch PCM etc. ist, ob PCM oder PPM, den rest macht ja die Software des Senders - und die Abstrahlung findet ja immer noch auf der Grundlage derselben Frequenz statt - OK.Gruss
