Graupner B-Band Empänger
  • oneandonlymasterblaster
    Hallo an alle!
    Kurze Frage am Rande!
    Braucht man bei B-Band Sendern eigentlich auch einen dazugehörigen B-Band Empfänger oder funktionieren auch die normalen Empfänger damit?
  • ivolein
    ivolein
    Du brauchst auch einen B-Empfänger.
    Hier z.b. bei Graupner http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA?wgr=523
    Michi
    • Hawk
      Hawk
      Hallo.
      Du brauchst auf jedenfall wenn du B-Band Fliegen willst auch einen Empfänger
      der B-Band kann.
      Oder anders ausgedrückt es reicht nicht in einen A-Band Empfänger eine B-Band
      Quartz einzusetzenâ?¦.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Es gehen auch A-Band-Empfänger nur haben diese ohne Abstimmung eine geringere Reichweite. Ich habe das selber probiert mit einem A-Band-Empfänger als ich auf das B-Band gewechselt bin. Dann habe ich die A-Band-Empfänger bei Graupner auf das B-Band abstimmen lassen. Kostete damals 20,- DM / Stk.
        Gruß Holger
