Steuerknüppelbelegung z.B. für Rechtshänder !
  • HaubenDesign.de
    HaubenDesign.de
    Hallo Helianer!
    Wie stellt ihr Eure Steuerknüppelbelegung ein (mal davon abgesehen, dass es sowieso im Endeffekt Gewöhnungssache ist)? Gibt es eine "Faustformel" für Linkshänder oder für Rechtshänder (ich bin Rechtshänder)?
    Mir hat man geraten, die Belegung folgendermaßen einzustellen:
    rechts-Gas/Heck
    links-Nick/Roll
    da meine rechte Hand "feinmotorischer" ist, denke ich das folgende Einstellung für mich besser wäre:
    links-Gas/Heck
    rechts-Nick/Roll
    Oder muss über Gas/Heck die Feinarbeit geleistet werden?
    Vielen Dank für Eure Meinungen
    back@me
  • crasher
    Modellbau Kripp
    Onlineshop
    • 31.07.2003
    • 983
    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
    Grundsätzlich ist es egal wie du deine Belegung auswählst.
    Du bist wahrscheinlich kompletter Neueinsteiger ohne vorher einen Flieger gehabt zu haben,
    die nehmen dann selbstverständlich (meistens) eine Belegung die ihrer gewohnten ähnelt.
    Ich selber war auch kompletter Neueinsteiger und habe ohne einen besonderen Gedanken daran zu verlieren, mir einfach eine ausgesucht die mir gefiel.
    Es war Mode2, also so wie deine, die du "denkst", das dir besser liegt, den eine Empfehlung kann ich keinem geben. Er soll die fliegen die er mag, ist meine Meinung.
    MfG. Christian
    • heckrotor.de
      heckrotor.de
      probiere es einfach aus. Ist bei jedem anders. Ich persönlich bevorzuge die zweite Möglichkeit von Dir, da ich denke, dass die Taumelscheibe mehr "Gefühl" braucht.
      Grüssle
      Michael
      • jungvolk
        jungvolk
        -im Endeffekt macht es wirklich keinen Unterschied welchen
        Mode du fliegst bzw. lernst
        -vielleicht später einmal bei den Piro-Figuren, da sind die Modes
        mit der Taumelscheibe auf einem Knüppel etwas einfacher zu steuern
        (ist aber wahrscheinlich auch nur ßbungssache)
        -Für den Pitch/Gas Knüppel gibt es noch 2 Varianten :
        einmal Positiv-Pitch vorne oder Positiv-Pitch hinten
        -Ich für meinen Teil habe Positiv-Pitch vorne muss also
        zum starten den Knüppel nach vorne drücken
        (ist aber auch spätestens beim Rückenflug wieder egal)
        -Wenn du einen erfahrenen Piloten kennst, der deinen Heli vielleicht
        mal mit deinem Sender fliegen soll (zum einstellen oder so)
        kannst du dich ja auch an seiner Belegung orientieren.
        Gruss Uwe
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Hallo back,
          aus deinen ßberlegungen heraus und weil du unvoreingenommener Neueinsteiger bist empfehle ich auch jeweils
          - Taumelscheibe und
          - Heck / Pitch
          auf einen Knüppel. Ob jetzt die Taumelscheibe rechts oder links ist, ist Gefühlssache, meistens jedoch rechts.
          • määnzer007
            määnzer007
            Jop, habs auch so wie deine 2te Möglichkeit, also links Gas und Heck, und rechts Taumelscheibe!
            Aber Probiers doch mal an nem Sim!
            Geht prima, Gruß Julian
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
              Fliege auch mit der zweiten Variante.
              Grüße,
              Franz
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                auch 2 Variante ... und bin damit absoluter Exot im Verein .)
                GruÃ?, Torsten
                • hstcu
                  hstcu
                  Hey,
                  fliege auch die Taumelscheibe auf einem und Heck/Pitch auf dem zweiten Knüppel.
                  Ich habe mich dann an der Großhelifliegerei orientiert und die Taumelscheibe auf den rechten Knüppel gelegt. Beim Großheli wird mit der linken Hand Pitch/Gas bedient, also habe ich dies auf den linken Knüppel gelegt.
                  Da beim Großheli ziehen am Pitchhebel positiv Pitch bedeutet habe ich am linken Knüppel positiven Pitch bei Knüppel nach hinten gelegt.
                  Viel Spaß beim ausprobieren!
                  Martin
                  • HaubenDesign.de
                    HaubenDesign.de
                    Hi zusammen!
                    Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps und Ratschläge --> ich fühle mich ein bisschen bestätigt :rolleyes: Das gibt Mut!
                    Jetzt kommt aber noch ein Schwierigkeitsgrad zu meiner ursprünglichen Frage dazu:
                    Edit:
                    Hat hier jemand Ahnung von der ...geht hier weiter
                    • HaubenDesign.de
                      HaubenDesign.de
                      Danke für Eure vielen Meinungen. Ich denke, dass ich mit dem Mode 2 -so, wie ich es auch angedacht hatte- beginnen werde. Der Simulator muss aus Kostengründen noch einige Zeit warten, bis ich ihn kaufe.
                      Wie sieht es bei Euch mit dem Gas-Knüppel aus?
                      Vollgas, wenn man den Stick von vorne nach hinten zieht?
                      oder
                      Vollgas, wenn man den Stick von hinten nach vorne drückt?
                      • Wilfried
                        • 29.07.2003
                        • 949
                        • Wilfried
                        • MFC Bremthal
                        Hallo Jan-Hendrik
                        Da Du ja kompletter Anfänger zu sein scheinst, kann ich Dir nur wärmstens empfehlen, Dir als erstes einen Simulator zu besorgen!. Die investierten Kosten für einen Refelx ( ca. 200,-€ ) amortisieren sich sehr schnell !!!
                        Meist sind die Sim - Kosten kleiner als ein intensiverer Hinfaller.
                        Dass Du das Teil hinwerfen wirst ( Ursache Störung/Funktionsstörung im Hirn oder in der Mechanik des Hubis ) ist leider so gut wie sicher ! => es ist noch keiner oben geblieben.
                        Auch mit der FX 18 sollte es möglich sein, die Knüppelbelegung entsprechend Deiner persönlichen Vorliebe einzustellen ( Steckplatz am Empfänger ) ...
                        Lies das Buch von Dieter Schlüter.....
                        Von der Knüppelbelegung ist es ggf. sinnvoll sich an der Großfligerei zu orientieren.
                        Hier liegt die Taumelscheibe auch auf einem Knüppel ( rechts ) und der Pitch (Gas) wierd nach oben gezogen ( also nach hinten ), kann man aber machen wie einem das selbst am intuitiv besten erscheint.
                        ( Nur bei der Bootfahrern wird der Gas - Hebel nach vorne gelegt )
                        GruÃ? Wilfried
                        => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                        http://www.mfc-bremthal.de/
