35MHz A und B Band
  • 7Veo
    7Veo
    35MHz A und B Band
    könnt ihr mir mal kurz erklären, was der Unterschied zwichen A und B Band ist bei 35MHz? Vielen Dank, bis dann
    7Veo
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    35MHz A und B Band
    sind einfach unterschiedliche Kanäle, im B Band ist die Chance höher das niemand deinen Kanal hat, allerdings ist das B fand fast auf Deutschland begrenzt, also in anderen Ländern kannst damit Streß bekommen ( ok auhc mit dem A band, aber das ist schon gebräuchlicher)
    GruÃ?, Torsten
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      35MHz A und B Band
      hallo,
      wichtig wäre noch das du A und B Band nicht mischen kannst , also A Band Empfänger und B Band Sender oder umgekehrt.
      Mfg JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • 7Veo
        7Veo
        35MHz A und B Band
        ist es dem Sender was für ein Quarz ich reintu? Ich hab mir ne FX 18 bestellt und weiß nun nich ob A oder B Band! Kommt es nur auf den Quarz an? Vielen Dank für eure Hilfe! Greetz Patrick
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          35MHz A und B Band
          ne, normal ist das ein anderes HF Modul
          NICHT EINFACH DEN QUARZ WECHSELN!
          GruÃ?, Torsten
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            35MHz A und B Band
            Hab den neuen PCM empfänger 156 von Futaba da steht jetzt drauf A und B Band.
            Ist so wies aussieht dann für beides.
            Beim Sender wie gesagt entweder A oder B Band Modul.
            Grüße Bernhard
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              35MHz A und B Band
              wenns drauf steht ist es ok, aber wenn ein HF teil auf A abgestimmt ist, ist er auf A abgestimmt, es wird mit B funktionieren, aber mit reichweiten Verlust
              GruÃ?, Torsten
              • Bernhard Heck
                Bernhard Heck
                35MHz A und B Band
                Sag ich doch.
