Mischer Roll/Nick zu Gas ? 9Z WC2
  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 288
    • Bernd
    jetzt habe ich schon 2 mal das Handbuch komplett durch und auch
    schon die "Suchmaschine" benutzt, aber irgendwie habe ich zur Zeit
    eine HIRNBLOCKADE. ;(
    Für die optimierung meiner 3D Flugphase würde ich gerne ein paar%
    Gas zumischen, bei Roll und Nick. Finde zwar allesmögliche zum
    einstellen nur nicht den richtigen Mischer bei der 9Z WC 2.
    Wer kann den "Knoten" lösen?
    vorab schon mal Danke
    MfG Bernd
  • x-perience
    x-perience
    nimm 2 von den freien Mischern (menü CND und da PMX), einen für Nick einen für Roll und, die gibst du jeweils als Master an und als Slave natürlich das Gas. Dann noch die Mischerkurve so hinbiegen da er in beide Knüppelrichtungen mehr Gas gibt, und nicht in eine weniger, und schon bist du fertig.
    Christian
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      Hallo ,
      man könnte auch im Menü Swash Parameter (SWP) den dafür vorgesehenen Mischer auf aktiv setzen, die Prozente für Gas eingeben und Spaß haben.
      Oder ist das zu einfach?
      Grüße Bernhard
      • x-perience
        x-perience
        Das ist ja langweilig, so kann das ja jeder 8)
        danke, wieder was gelernt
        Christian
        • B.Immendorf
          • 12.02.2003
          • 288
          • Bernd
          Danke für eure Hilfe.
          @Bernhard
          SWP, genau Ich E................... meine Blockade löst sich auf
          Ich muß einfach öfters programieren und nicht immer
          Flugphasen kopieren
          MfG Bernd
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Freut mich wenns dir geholfen hat.
            Da es ja gar nicht so einfach ist einen Heli richtig einzustellen (egal welchen Sender man nutzt), und das auch nicht alle Tage macht hab ich mir das mal aufgeschrieben. Spart einem dann schon viel Zeit.
            Besonders für etwas schwierigere Einstellungen z.B. feste Werte für Kreisel in jeder Flugphase mit der Möglichkeit der leichten Anpassung durch Regler oder die Inst. des GV1 ist sowas ganz hilfreich.
            Dann brauch man sich nicht mehr von den Kollegen anhören: Frag mich nicht wie ich das hingefriemelt hab, ist schon so lang her.
            Grüße Bernhard
            • Jörg Hofmann
              • 06.06.2002
              • 340
              • Jörg
              • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
              @ Bernd
              bitte überprüfe mal folgendes:
              Wenn Du den Taumelscheibenmischer (SWP) aktiviert hast, dann gehe bitte in die Servoanzeige. Pitch so lange verändern, bis Gas auf 0% steht und daran nichts mehr verändern. Jetzt nur voll Nick geben. Um wieviele Prozentpunkte verändert sich dann Dein Gas.? Jetzt zu voll Nick noch voll Roll geben. Steigt das Gas dann auch noch, wenn ja wieviel?
              Hintergrund:
              Ich hatte vor ca. 2 Jahren bez. des Taumelscheibenmischers mit Robbe "Diskussionen", bei denen dann rauskam, dass der bisher programmierte Taumelscheibenmischer "falsch" ist. Dieser mischt nämlich nur Nick oder Roll (d.H. wenn man über z.B. voll Roll schon eine Beimischung von z.B. 10% hat und dann noch voll Nick gibt, gibt´s nicht mehr Gas). Physikalisch richtig ist aber "eine Beimischung aus der Wurzel aus (Nick + Roll) zum Quadrat! Das wollte Robbe seinerzeit für die Zukunft so ändern.
              Sollte dies noch nicht geschehen sein (also wenn die Beimischung von voll Roll identisch ist mit der Beimischung von voll Roll + voll Nick) dann fährst (fliegst) Du besser wenn Du zwei freie Mischer nimmst (mit SWP hast DU einfach bei Steuerung beider Funktionen zu wenig Gas - bei zwei freien Mischern dagegen hast Du nur geringfügig zu viel Gas, was aber fast nicht auffällt)
              Jörg
              • Bernhard Heck
                Bernhard Heck
                Hallo Jörg,
                da meine ja auch schon über 2J. alt ist macht sie es auch nicht, ist mir allerdings
                auch noch nicht aufgefallen.
                Merkst man beim fliegen den Unterschied und fährt das Sevo im Extremfall nicht über 100% ? So sieht es jedenfalls auf der Sevoanzeige aus.
                Hast du Infos ob es ein Update gibt für die 9Z?
                Grüße Bernhard
                • Jörg Hofmann
                  • 06.06.2002
                  • 340
                  • Jörg
                  Also mir ist es damals aufgefallen
                  Das Servo fährt nicht weiter als wie der Limiter gesetzt ist (Vollgas ist nun mal Vollgas!&#33 Bei Robbe ist der Servoweg (wenn alle Gebereinstellungen 100% sind) 72%! Erst bei "alle Werte 110%" hast Du 100% Servoweg
                  Du musst umbedingt das Gasservo Limitieren (wenn Du wegen Pitch schon Vollgas hast, dann Steuern die Mischer trotzdem dazu - das mag das Servo normalerweise nicht so gerne)
                  Nö, man hat mir damals nur gesgt, dass die nuen Anlagen so programmiert würden und die Alten mal Upgedatet werden - aber bis jetzt warte ich auch noch auf das Update für meine FC28!
                  Jörg
                  • Bernhard Heck
                    Bernhard Heck
                    Danke für die Info, werde es mal testen.
                    Grüße Bernhard
