sender komplett kit
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    sender komplett kit
    lohnt es ein komplett kit von futaba zu kaufen wo die 3 servos mit bei sind oder sender ,empfänger und dann spezielle servos seperat kaufen?
    das eine set hat halt den besseren doppelsuper empfänger und das kleine kit nur nen fm empfänger und 2 servos weniger!
    das mit pll pcm wäre mit dicherheit der bessere weg!?
    so hier sind nun leute mit erfahrung gefragt was macht sinn?
    soll mal ein rapi 50 werden!
    robbe nummer 8029
    1 FF-9 Sender FM /PCM, voll ausgebaut auf 9 Kanäle, mit NiMH-Akku 9,6 V 2000 mAh.
    1 PLL-HF-Modul TW-FSM
    1 PLL-Doppelsuper PCM-Empfänger R-319 DPS
    3 Servos S 3152, mit Zubehör
    1 Schalterkabel mit Ladebuchse
    1 Senderakkuladekabel
    1 Empfängerakkuladekabel
    1 Servoverlängerung 20 cm
    robbe nummer 8025
    Lieferumfang:
    1 HF-Modul TW-FM
    1 FM-Empfänger R-137 F
    1 Servo S 3152, mit Zubehör
    1 Quarzpaar
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    sender komplett kit
    Ich finde die FF6S ist ein super Sender mit prima Preis-Leistungs-Verhältnis.
    Bei den Sets i.A. finde ich nur
    - 1 Schalterkabel mit Ladebuchse
    - 1 Senderakkuladekabel
    - 1 Empfängerakkuladekabel
    - 1 Servoverlängerung 20 cm
    als überflüssig weil diese Teile nicht wirklich gut sind.
    Diese Sets im speziellen sind schon Top, was mir allerdings fehlt ist das Set "dazwischen":
    - FF9 mit Akku und HF
    - PCM-Empfänger
    - 3x S3152
