Was haltet ihr von diesen Sendern?
    F8025 FF-9 T9CPS PCM/FM 9/7/1 35MHZ
    oder
    F8029 FF-9 T9CPS PCMPLL 9/9/3 35MHZ NC
    folgende Unterschiede bestehen bei den Sets:
    F8025: 1 Servo 3152, Sender-HF-Modul und Empfänger werden mit Quarzen der jeweiligen Frequenz betrieben. Der Empfänger ist nur ein einfacher PPM-Empfänger.
    F8029: 3 Servos 3152, PLL-HF-Modul und guter PCM-PLL-Empfänger. Die Kanäle wechselst du mit kleinen Schaltern und nicht mehr durch Quarzwechsel.
    Wenn Du davon ausgehst, daß du häufiger den Kanal wechseln mußt, z.B: als Gastflieger in einem Verein, dann nimm das 2. Set (F8029).
    Wenn nicht, würde ich den Sender einzeln kaufen und einen guten Empfänger dazu.
    imho lohnt es sich nicht zu warten. Die Sets kosten in manchen Shops ab 400,- bzw. 540,- EUR wie oben beschrieben.
    Markus
