Hallo, habe mal eine Frage zu der Programierung des Autorotationsschalters bei Elektroflug. Habe den Regler für den Motor auf Kanal7 Schieberegler rechts liegen. Die normale Programierung für AR so wie beim Verbrenner kann ich ja nicht nehmen, da Gas und Pitch ja getrennt sind. Möchte eigendlich nur den Schalter haben um den Schieber mit ihm komplett auf null zu schalten, damit also den Motor abzuschalten. Eine kleine kurzbeschreibung wäre nicht schlecht, da ich schon seit Tagen rumprobiere und zu keinem Ergebnis komme!
Danke,
Günter
TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
Das macht man über die Flugphasenumschaltung. Autorotation ist Flugzustand "HOLD". Und der Regler kommt nicht auf Kanal 7 mit Schieberegler, sondern auf Kanal 3, wo er mit der Gaskurve gesteuert wird. Die Gaskurve ist im Flugzustand HOLD bei allen 9 Punkten 0% und im Flugzustand NORMAL bei allen 9 Punkten auf dem Prozentwert, den Dein Regler für die gewünschte Drehzahl braucht.
So bekommst Du für jeden Flugzustand eine reproduzierbare Drehzahl.
Bei den Flugzuständen aufpassen, bei der FC28 ist nämlich ALLES flugzustandsabhängig. Man vergisst sehr leicht, eine Einstellung in allen Flugzuständen zu ändern. Manche Einstellungen wie den Mode kann man auf GLOBAL stellen, dann gilt eine Einstellung für alle Flugzustände.
