bei meinen Rümpfen habe ich die Antenne folgendermaßen verlegt.
Die Antenne z.B.auf der linken Mechanikseite nach unten Richtung Rumpfboden geführt,dann nach vorne Richtung Nase,einen 180 Gradbogen innerhalb des Nasenbereichs und auf der rechten Seite wieder zurückgeführt.Die Antenne aber vorher in ein GFK-Röhrchen oder Silikonschlauch eingezogen und mit Kabelbindern an der Mechanik befestigt.Die Antenne ist somit von aussen nicht sichtbar.Probleme oder Störungen hatte ich bisher keine.
Gruß Frank Herforth
