Wo die Antenne lassen
  • gonzohh
    gonzohh
    Hallo wieder Mal,
    wo lasst Ihr eure Empfängerantenne? Kann man die am Heckrohr (ALU) befestigen?
    Man liest immer was anderes. Klärt mich auf!
    Jens
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Die Antenne soll ungekürzt über eine möglichst lange Strecke gerade verlaufen und dabei möglichst weit weg von metallisch leitendem (abschirmendem) Material sein. Also nicht entlang eines Alu-Heckrohr oder CFK-Heckrohr (ebenfalls abschirmend) und nicht zu einer Schleife zusammengerollt im Chassis verstecken.
    Eine gute Verlegung hängt immer von den Gegebenheiten im Modell ab, aber meistens kann man sie prima vorne am Chassis rausführen (z.B. mit Spritschlauch als Schutz), dann in einem Kunststoffröhrchen seitlich am Kufengestell nach hinten und von dort mit zwei kleinen Gummis an den äußeren Punkt des Höhenleitwerks spannen.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      auf gar keinen Fall parallel zu einem Alu oder CFK Rohr legen&#33;
      ich hab so gemacht http://www.shadowleet.de:8080/heli/bilder/..._view?b_start=7
      nicht schön, funktioniert aber prächtig.
      ps das ist ein Kunstoffbaudentzug, den unsere Flächenkollegen gerne benutzen
      GruÃ?, Torsten
      • gonzohh
        gonzohh
        Hast du da 2 Kreisel oder täusch das?
        Jens
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          *lach* nein, der Kreisel sitzt oben drauf, was du da seitlich siehst, ist ein etwas betagter Graupner Emfänger
          Allerdings ist er jetzt durch einen neuen Futaba ersetzt worden
          GruÃ?, Torsten
          • gonzohh
            gonzohh
            Schon klar, dass das ein empfänger ist. Ich habe aber noch nie einen Kreisel oben drauf gesehen (Ich hab aber auch noch nicht viele Kreisel gesehen).
            Jens
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              jeder Kreisel hat eine vorgeschriebene Einbaurichtung, die UNBEDINGT eingehalten werden muß.
              Das ist ein gy401, der will mit der Beschriftung nach oben. Ich glaube der Ikarus Gyro will seitlich, das stimmt schon
              GruÃ?, Torsten
              • gonzohh
                gonzohh
                Naja, ich lerne halt noch...
                Jens
                • Flappsohr
                  • 02.05.2005
                  • 1034
                  • Tugrul
                  wie wärs mit der (Link unten)? Ich hatte die nach einem "unsanften Aufsetzer" mit meinem Rex (naja etwas mehr wars schon ) die gekappte Antenne von meinem Jeti Empfänger zu ersetzen und habe mich für diese entschieden, so baumelt auch nix mehr rum etc.
                  Ein Reichweitentest (zu Fuß, mir fehlt noch ein Servo für die TS...) zeigte, dass sie bis dahin kommt, wohin ich (noch?) nicht fliegen kann (das muss natürlich auch noch mal erflogen werden).
                  Vertrieb Deutschland
                  Hersteller mit Video
                  Bei einem Scale Modell müsste man die Antenne natürlich verstecken.
                  Vielleicht ist das ja etwas für Dich?
                  Gruß Tugrul
                  • Wolverine
                    Wolverine
                    @ Flappsohr: Ich würde diese Antenne bei mir nicht einsetzen, 12% Signalverlust laut Hersteller sind ja doch einiges, lieber eine etwas längere Antenne und diese einmal um den Heli rumverlegt, als zu wenig Empfang, vor allem, wenn man an einem Platz fliegt, wo man öfters mal mit kleinen Störungen rechnen muß.
                    Mfg. Wolfgang
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      und dann noch nen Jeti Emfänger, der ist aus meine Twin wegen untauglich rausgeflogen, und da war die Antenne original
                      GruÃ?, Torsten
                      • gonzohh
                        gonzohh
                        Na Anschaffungen sind erstmal nicht mehr drin. Habe ich meiner Regierung versprochen. :]
                        Jens
                        • morpheus
                          • 23.06.2003
                          • 721
                          • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
                          Hallo&#33;
                          Wie sieht es denn mit Antennen für Scalehelis aus? Vario hatte oder hat eine im Programm, die recht kurz ist. Hat damit jemand Erfahrungen?
                          Andreas
