bin noch Anfänger, deshalb übe ich oft noch zusätzlich am Simulator.
Leider muss ich deshalb in meiner MC-19 ständig diese 4-polige Mini-Buchse umstecken.
Erstens ist das nervig und zweitens macht das die Buchse bestimmt nicht mehr lange mit.
Habe mir schon mal überlegt, ob man nicht das HF-Modul über einen 2-poligen Schalter von den
beiden Spannung (+5V/+9V) trennen könnte. Signal und Masse würden dann dauernd an der
L/S-Buchse anliegen.
Dummerweise geht dann das Signal etwas in die Knie, so dass z.B. der Simulator schon nicht
mehr richtig funktioniert. So geht's also nicht ... X(
Also ein Relais dazwischen mit 3 x um ... ?
Hat schon mal jemand sowas erfunden ?
Gruß Günter
