Fragen Zu 35 Mhz Antenne Von Quick Uk
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    hab bei Runryder.com folgende Antenne gesehen
    wie verhält sich die Antenne
    gibt es Probleme
  • Jörg Hofmann
    • 06.06.2002
    • 340
    • Jörg
    • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
    @ trashcity
    Base loaded Aerials - 72 Mhz
    Man sollte nicht nur Bilder einfügen können sondern erst mal richtig lesen! ) )
    OkOK :rolleyes: :loeblich:
    War ein bisschen überheblich - aber 72Mhz sind halt nicht 35Mhz - schon alleine deshalb würde ich die Finger davon lassen!
    Jörg
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Und wozu Geld ausgeben, jeder Empfänger hat ne Antenne Serienmäßig !!!
      • M.Zsoldos
        M.Zsoldos
        auf der gleichen seite sind auch
        Base loaded Aerials - 35/40 Mhz
        und angeblich hat man da besser empfang mit
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Schöner aussehen tun sie auf jeden Fall schon mal. Allerdings habe ichmal gelesen das es bez. Empfangssicherheit nichts besseres gibt wie eine Schleppantenne (Kabel locker hinten raus hängen). Wieso also günstig und sicher aufgeben?
          Moin
          • M.Zsoldos
            M.Zsoldos
            war eigenlich nur eine Frage
            laut Händler
            Der Problemlöser für schwierige Empfangbedingungen !
            Kritische Empfangssituationen ergeben sich mit einer langen Litzenantennen oft duch unsachgemäße Verlegung, wobei das Steuersignal teilweise beinahe vollständig aufgehoben werden kann.
            Auch die abschirmende Wirkung von CFK und Metallteilen wirken sich oft nachteilig auf den einwandfreien Empfang aus.
            Bei Verwendung der Base Load Antenna wird die originale Litzenantenne des Empfängers auf ein vorgegebenes Maß gekürzt. Das abgeschnittene Teil wird durch die Base Load Antenna ersetzt. Zur Verbindung der verbleibenden Litzenantenne mit der Base Load Antenna dient ein spezieller Sicherheitsverbinder welcher im Lieferumfang enthalten ist. Die als Stab ausgeführte Antenne lässt sich an geeigneter Stelle am Modell befestigen. Bei sachgerechter Montage bietet die Base Load Antenna einen Gewinn an Sicherheit, da eine Stabantenne nicht so schnell in den Funkschatten abschirmender Teile gerät, ausserdem kann die Base Load Antenna nicht versehentlich in den Rotor geraten etc.
            • Ovid
              Ovid
              antenne
              Antenne
              mfg
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Deine Händler Beschreibung ist echt klasse. Vorallem der Satz "Bei sachgerechter Montage bietet die Base Load Antenna einen Gewinn an Sicherheit" das tut ne normale Litze bei Sachgerechter Verlegung ebenfalls
                Das Ding ist nichts anderes als ein Stahldraht. Und den bekommst du als Meterware in jedem Modellbau Geschäft. Unsere Flächenflieger machen sich alle einen 2mm Stahldraht aufs Flugzeug. Die Antenne nur um das Maß kürzen welcher der Draht lang ist und gut.
                • RaptorFlo
                  RaptorFlo
                  Re: Fragen Zu 35 Mhz Antenne Von Quick Uk
                  Ich würde auch gerne wissen ob:
                  - Es Probleme in der reichweite/sicherheit gibt mit diesen Antenne
                  - Ob jemanden ERFAHRUNGEN damit gemacht hat
                  Meinungen ob etwas anderes besser ist, usw, usw koennen gerne in einen anderen Fred gepostet werden..
                  Danke für euer Feedback, überlege mir eins zu kaufen, falls es keine bedenken mit Reichweite gibt..
                  Gruss,
                  Florian
