Fc 28 Flugzustand Mit Schalter Nr. 8 & Schieber B
  • LossTec.de
    • 26.05.2003
    • 84
    • Ralf
    • Bad Pyrmont
    Hallo ,
    bei meiner FC-28 Version 3.0 (Programmierung für Uni Mechanik)
    habe ich die Flugzustände (Normal/Idle1/Idle2) auf Schalter/Kanal Nr. 8 programmiert.
    Habe dabei folgendes Phänomen bezüglich des Mittleren Schieberegler ( B), der eigentlich normal für Pitchtrimm ( ist aber bei mir deaktiviert) ausgelegt ist, dass sich bei nach obengeschobene Schieberegler von Normal in den Flugzustand IDLE1 schaltet, was natürlich nicht gewollt ist.
    Kann mir jemand, die Ursache dafür nennen ?? ... damit ich mir eine Lösung erarbeiten kann.
    Neuer Speicherplatz hat bisher auch nichts gebracht.
    Gruss Ralf 8)
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Edit, sorry habe mich verlesen ;(
    • owu
      owu
      interessant, ich versuche schon länger, die Flugzustände auf den Kanal 8 zu bekommen. Wie hast Du das gemacht, beschreib doch mal, vielleicht finden wir dann den Wurm :-)
      Griessli
      Oliver
      • LossTec.de
        • 26.05.2003
        • 84
        • Ralf
        • Bad Pyrmont
        Hallo Oliver,
        das sind nur zwei Progr. Schritte:
        1: MIX-SW_ SEL (Code 09)
        IDLE-UP1: +G
        IDLE-UP2: +F
        Musst halt gucken bei welcher Schaltzustandsänderung der Schalter 8 unten in der Kontrolle reagiert !
        Bei mir schaltet der Schalter von Unten/Normal nach Mitte/Idle-1 von -G nach +G somit IDLE-UP1= +G
        Dto. +F
        2: CH-SW (Code 35)
        SW-F & SW-G aktivieren
        SW-F -> F-8 (50%-OFF)
        SW-G -> G-8 (0%-OFF)
        Schalter 8 betätigen und mit "SET" probieren bis die Schalterstellung mit deiner Wunschstellung übereinstimmt... das wars....
        Gruss Ralf
        :rolleyes:
