Zucken An Den Servos
  • Ghosti
    Ghosti
    Habe das problem das bei meinem Rappi 50 das Heckservo und das Pitch servo zuckt. Komisch ist daran das es nicht immer auftritt. Selbst wenn er daheim auf dem Tisch steht mit eingeschaltener Anlage ohne Berührung zuckt er hier und da.Beim Fliegen ist das nicht so toll, da er mir schon fast 2 mal im Rücken aufgesetzt hat. Sender ist eine FC 28 V3.2 Empfänger ist ein Futaba PPM Doppelsuper. Kresiel 401 mit dazugehörigem Servo.Pitchservo ist ein S 9255 Digi
    Bauteil sind alle neu. Kann es unter umständen am Quarz liegen ??
  • klm45739
    • 13.08.2005
    • 296
    • Kreis Recklinghausen
    Hallo ghosti,
    Du hast doch hoffentlich ´nen Doppelsupi-Quarz eingestöpselt, oder*
    mfg
    Klaus
    Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
    MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
    • Acer99
      Acer99
      Puuuh, es kann an allem möglichen liegen. Da er auch bei abgeschalteten Motor zickt, aehh zuckt, wuerde ich mal die Quarze und den Empfänger durchtauschen.
      Olli
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Bei mir war es der lockere Antennenfuss, also das Schraubteil der Telekopantenne.
        Passieren diese Zuckungen auch wenn du nichts machst?
        • Ghosti
          Ghosti
          Danke erst mal.
          Quarz ist natürlich drin DS. Habe auch schon alle Kabel geprüft auch das mit der Antenne. Die Zucker macht er auch wenn man nichts macht einfach nur einschalten genügt. Werde mal nen neuen Quarz probieren. Ist erst mal die einfachste Lösung. Wenn das nicht hilft den Empfänger wechseln auf PCM.
          Ghosti
          • Acer99
            Acer99
            Auch wenn ich der Meinung bin, dass man ohnehin nur PCM verwenden sollte, halte ich einen Wechsel zum jetzigen Zeipütunkt nicht für angezeifgt.
            Wenn es nicht am Empfänger liegt, könnte es passieren, dass der PCM Empfänger das Problem überdeckt. Man meint dann zwar, alles ok, wird dann aber ggf. im ungünstigsten Moment von einem Dauerhold überrascht. Also erst die Ursache finden, dann ggf. auf PCM wechseln.
            Oliver
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Volles ACK.
              Kurt
              • leuschy
                leuschy
                Hi Jungs,
                das Problem mit den Zuckungen auf Roll und Nick,hatte ich bei extremer Schräglage sowie beim Loop und Turn,so das ich letzte Woche bald geglaubt habe, nun rappelts wieder!
                Kurzes Gespräch mit meinem Vereinskollegen Rainer N. und die Antenne wurde neu verlegt! DANKE RAINER
                Statische Aufladung des Antriebsriemen für den Heckrotor und Abschirmung der CFK Blätter waren daran schuld.
                Ich habe die Antenne nun um die Kufenbügel gelegt,von vorne rechts nach hinten links und das Zucken ist tatsächlich vorbei!
                Ich habe einen MC Monitor eingebaut, der mir anzeigt ob eine Sende/Empfangsstörung vorgelegen hat,diese zeigte je nach der genannten Fluglage immer 1-3 Störungen an,jetzt ist Ruhe!!!
                Leuschy
