Mc 24 ---hfmodul Wird Warm
  • donk
    donk
    habe bei meiner ca. 6-7 Jahre alten mc24 gerade ca. eine stunde lang Einstellungen im programm mit eingeschobener Antenne gemacht. beim zufälligen öffnen des gehäuses fiel mir ein recht heißes Hf-modul auf.--ich konnte es noch anfassen, aber es kam mir deutlich heiß (für elektronik) vor ---(fast so wie mein hifi verstärker)----IST DAS NORMAL? oder brennt mir die kiste durch??
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    ..nur so als Tipp Graupner sagt:
    NICHT länger als 30min am Stück eingeschaltet lassen - BEIM PROGRAMMIEREN -sonst muss dir das HF bzw. die Elektronik wegbrennen...
    ging nem Kumpel nähmlich ebenso...also entweder HF raus oder immer mal ne Pause machen - was programmierst du denn überhaupt so lange ?
    MfG Marcel
    • donk
      donk
      hi fly so high,
      -401 neu, verschiedene phasen etc.
      --aber wo ist der unterschied zwischen programmieren und echtem betrieb?
      --wird das Hf mit ausgezogener antenne nicht so warm??
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        ... kann mir das leider auch nicht erklären - ist wie die offizielle Aussage vom Graupner Service - meinem Kumpel ist die Anlage nach 30min programmieren Softwaremäßig abgestürzt und er musste sie einschicken
        Resultat: - defektes Eprom... 250Euro Reparaturkosten
        MfG Marcel
        • 1000er
          1000er
          die Endstufe(-Transistor) wird warm und raucht bei eingeschobener Antenne ab.
          Ohne Antenne raucht das Ding noch schneller ab.
          Ist etwa so als wenn du im 1. Gang von München nach Frankfurt fährst.
          Kann gutgehen muss aber nicht.
          Mein Tipp: kauf dir für solche Zwecke eine Wendelantenne
          hier der Link: http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1149.35
          Ich nehm die auch zum Fliegen (nur V-Helis), klappt seit 15 Jahren ohne Probleme.
          Beim E-Heli kann ich noch nix sagen, da war ich noch nicht weiter als 15m
          entfernt.
          Heinz
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            @100er ...er hatte die Antenne eingeschoben dran somit kann die Endstufe auch nicht so schnell abrauchen . Raucht ja nur ab wenn ohne Antenne angeschaltet wird
            Wie gesagt das tritt NUR beim ewig langen PROGRAMMIEREN auf lt. Graupner !
            MfG Marcel
            • 1000er
              1000er
              Nur beim programmieren, logisch! 8o
              Schlauer spruch von Graupner. X(
              Wer fliegt schon mit eingeschobener Antenne.
              ßbrigens, ich bin auch meine Flieger mit der Antenne geflogen (auch E-Modelle).
              Reichweitenprobleme hatte ich nie damit.
              Thermiksegeln und so Dinge wo es auf Reichweite ankommt, nur mit
              original Antenne.
              Ich schätze mal, dass mit der Wendelantenne Reichweiten bis max. 300m
              gut machbar sind.
              Da die Antenne auf 35MHz abgestimmt ist, also Lamda entsprechend, dürfte
              der Verlust bei ca. 25 bis 50% zur originalen Antenne sein.
              Vielleicht macht sich ja mal jemand die Mühe und rechnet das aus.
              [size=2]Achtung, nicht im Zweifelsfall verwenden![/size]
              Heinz
              • 1000er
                1000er
                Achja, wer sich mit Sendern auskennt, der weis, dass das mit der Abstimmung der
                Antenne zu tun hat.
                Das Abstimmungsverhältniss muss 1:1 oder Lambda entsprechend sein.
                Keine Ahnung was Lambda bei 35MHz ist.
                Bei 27MHz ist es 11m
                Mal angenommen es sind 8m, dann ist 1/2-Lamda 4m und 1/4-Lamda 2m.
                Ein 1/8-Lambda wäre dann 1m.
                Entsprechend kann die Antennenlänge verändert werden, jedoch unter
                Berücksichtigung der Verluste.
                Bei Empfänger verhält sich das übrigens genauso.
                Komisch nur: alle Empfänger habe etwa eine Antennelänge von 97cm.
                Aber ich denke, dass die Länge intern(im Empfänger) geregelt(abgestimmt) ist.
                So, der Sender in deiner Funke sendet immer mit 100%, es ist ja kein Handy,
                denn das regelt nach benötigter Leistung!
                Stells dir mal einfach so vor:
                Antenne voll ausgezogen = 100cm (nur ein Wert um es bildlich zu machen)
                100cm = 100% Leistung auf die Antenne
                50 cm = 50% Leistung auf die Antenne (der Rest wird in Wärme umgesetzt, 50%)
                10 cm = 10% Leistung auf die Antenne (90% in Wärme umgesetzt)
                keien Antenne = das HF-Modul raucht sehr schnell ab,
                nachdem es heiss geworden ist.
                [size=1]Wenn was nicht stimmen sollte, bitte berichtigen!!![/size]
                Heinz
                • Wings Only
                  • 24.11.2002
                  • 1057
                  • Rudolf
                  Man kann alles rechnen, auch die Vorteile des Zölibates
                  Was zählt ist die Praxis: http://members.aon.at/flug.fiala/Antenne.html
                  Das gemeine an den HF-Teil- Hitzeschäden ist, dass sie auch schleichend und/oder immer mehr verschlechternd auftreten können! Irgendwann gibts dann keine Verbindung mehr!
                  http://MX16.html Last Update März 2012
                  Be happy, Rudy
                  • Crashpilot
                    Crashpilot
                    Mein Tip !
                    L/S Schalter in die Anlage einbauen und den Schalter auf Schüler stellen wärend der Programmierung,dadurch wird das HF-Modul deaktiviert und die Gefahr ist gebant.
                    Bei meiner MPX 3030 klappt das super,ob es bei Robbe funktioniert müsst Ihr testen,aber denke das es das Wert ist,besser 2,-€ für nen Kippschalter als ein abgerauchtes HF-Modul
                    Gruß Mark
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Lieber Heinz,
                      mir tun ja schon die Ohren weh von der Schreierei.
                      ßbrigens errechnet sich die Wellenlänge nach der Formel c = f * Lambda.
                      Bezüglich der Empfängerantenne wird auch von einer losen Koppllung gesprochen, der Einfluss der Länge ist daher nicht so besonders entscheidend auf die Empfangsfeldstärke.
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Mein Tip !
                        L/S Schalter in die Anlage einbauen und den Schalter auf Schüler stellen wärend der Programmierung...
                        Schlechter Tip.
                        Bei der MC24 gibt es gar keine Funktion zum Abschalten des HF-moduls über einen Schalter.
                        Dies ist nur bei Verwendung eines DSC-Moduls möglich. Das HF-Modul wird abgeschaltet (genau gesagt nicht eingeschaltet), wenn der Klinkenstecker (z.B. für den Simulatorbetrieb) eingesteckt wird.
                        • Crashpilot
                          Crashpilot
                          Danke@ehub22
                          Kenne mich wie gesagt nicht mit Robbe Anlagen aus,aber nach deiner Beschreibung ist es ja dann noch simpler,einfach nen nicht belegten Klinkenstecker,kostet auch nur 1,-€,in die Buchse und gut ist.
                          Gruß Mark
                          • 1000er
                            1000er
                            Entschuldigung für die Schreierei, ich wollte nur sicherstellen,
                            dass das keiner überliest. Schande über mich.
                            Da ich den Käse mal gelernt habe (vor 25 Jahren) aber seither nicht mehr
                            direkt damit konfrontiert wurde, bin ich mir "ziemlich" sicher, dass das stimmt
                            was ich geschrieben habe. Mal abgesehen von den eingesetzten Werten.
                            Und da ich selbst auch eine MC24 in Betrieb habe, kann ich die Problematik
                            gut nachvollziehen.
                            Nun, nachdem was so zu lesen ist, bin ich geneigt folgenden Tip zu geben:
                            Programmieren des Senders - HF-Modul rausziehen
                            Einstellen des Models im Keller - mit Wendelantenne
                            Fliegen des Models - mit originaler Stabantenne.
                            Achja, die Wendelantenne (bzw. der Draht darin) ist vermutlich nur
                            unwesentlich kürzer als die Stabantenne. Nur gewendelt eben.
                            So, nun zur Praxis (meiner Praxis) bezogen auf 20 Jahre und folgenden
                            Anlagen: MC15 oder wars ´ne MC16, MC20 und MC24.
                            Ich persönlich werde jedoch weiterhin auch zum fliegen die Wendelantenne
                            benutzen. Denn ich fliege immer alleine und hab auch noch nie Probleme damit
                            gehabt. Ich fliege auch nicht weiter als 100m von mir weg (mit ´nem Spirit LI
                            ist das wegen der Lageerkennung kaum möglich).
                            Bei den Vorgängermodellen (Skyfox, Three Dee) konnte ich problemlos bis zur
                            Grenze der Lageerkennung fliegen, ohne Störungen.
                            Aber vielleicht kann ich nur nicht so gut sehen wie manch anderer hier.
                            Heinz
                            • Dietmar GeiÃ?ler
                              Dietmar GeiÃ?ler
                              in einem älteren Beitrag ging es auch schon mal um die Temperaturen
                              am HF-Modul. Hatte damals mal die Temperaturen am meiner mc24
                              gemessen:
                              Sender an und Thermometer an das HF-Modul geklemmt.
                              Sender aus: 20,8 Grad C
                              Antenne voll aus: 33,5 °C (ganz schön warm)
                              Antenne halb ausgez.: 33,6 °C
                              Antenne eingez.: 33,6 °C
                              Habe mich auch über die 34°C gewundert. Wird ganz ordentlich warm
                              das Teil. Die Antennenlänge scheint aber keinen großen Einfluß auf die
                              Temperatur des HF-Moduls zu haben.
                              Viele Grüße, Dietmar
