Fc-18 ... Ts-gas
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    Fc-18 ... Ts-gas
    Hallo zusammen!
    Bei der fc-18 gibt es den menüpkt 75... taumelscheibe auf gas, d.h. bei zyklischen ausschlägen wird gas %ual beigemischt...
    Wirkt diese mischung auch bei verwendung eines drehzahlstellers (GV-1) ?
    Kann ich das menü ohne weiteres unter verwendung des gv-1 nutzen?
    Danke
    ingo
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 732
    • Oliver
    Fc-18 ... Ts-gas
    Hi!
    Und was soll das bringen?
    Der GV-1 versucht doch eh die von Dir programmierte Drehzahl unter allen Umständen zu halten....
    Und wenn bei zyklischen Ausschlägen die Drehzahl trotz GV-1 einbricht, dann sind entweder die Ausschläge zu groß oder dein Motor zu schwach *g* )
    Grü�le Oli
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      Fc-18 ... Ts-gas
      tach!
      schon klar, aber es gibt ja auch regler, die bei lastwechsel sich die flanke der hinterlegten gaskurve ansehen und dann regeln...
      könnte ja sein, das das der gv-1 auch kann bzw. das es da nen kniff gibt mit dem man das erreichen kann.... höhere regelgenauigkeit !!!
      gruß
      ingo
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
