Antenne Bis Zu 30 Cm Kürzen ?!?
  • hermslein
    hermslein
    alles was hinter cfk steckt, hat keinerlei empfang.
    cfk schirmt vollständig ab.
    man lege z.b. die antenne paralell am heckrohr entlang und geht fliegen...
    ... ich würds nicht tun.
    mfg
    hermann
    • Setsuna
      Setsuna
      Antenne an CFK direkt plan auflegen und zum Beispiel an einem kompletten Seitenteil entlang laufen, das wär doch viel schlimmer, das CFK leitend ist und Knackimpulse schön auf die Antenne überspringen können. Wenn es kein CFK-Heckrohr ist sondern Alu, könnte man es evtl. verlegen, wenn es alle paar cm festgemacht wird, da es mri dann zu nah am Rotor wäre.
      Für mich pers. kommt das kürzen überhaupt nicht in Frage, darum lieber so, an der Kufe entlang wie eigentlich empfohlen wäre es einfach zu lang und würde sofort in den Rotor kommen.
      • nasenschweber
        • 28.08.2005
        • 711
        • Tom
        Wer von euch hat die Antenne gekürzt?
        Abschneiden verringert die Induktivität der Antenne und verstimmt damit den Schwingkreis am Eingang des Empfängers. Dagegen erhöht Aufwickeln deren Induktivität. Man kann also die Antenne deutlich kürzen, wenn man einen Teil des Restdrahtes zu einer kleinen Spule aufgewickelt. Dann kommt sowas hier raus:
        Die Antenne tatsächlich nur 20cm lang. Vorn, die kleine Verdickung unter dem roten Schrumpelschlauch ist die besagte Spule.
        Die Antenne gibts hier (12€ + 3,50€ Versand, etwa ne Woche):
        http://www.ecubedrc.com/antennas.htm#Micro...%20Frequencies*
        Tom
        • DarkwingDuck
          DarkwingDuck
          @ALLE: WIEVIELE ACROBAT SE PILOTEN HABEN IHRE ANTENNE GEKßRZT
          UND KEINE PROBLEME DAMIT? Theorie ist schön und gut, aber ich will
          ja nicht theoretisch Fliegen sondern praktisch. Und wenn den Heli in der
          Theorie oben bleibt mir in der Praxis aber runter fällt habe ich nichts
          gewonnen. Deshalb sind mir an dieser Stelle die Erfahrungswerte wichtig
          und dafür bietet sich dieses Forum an.
          @Tom: diese Antenne ist zwar auf den Resonanzkreis abgestimmt aber aufgrund
          der kürze kann sie meines erachtens nach unmöglich die gleiche Feldstärke
          aufnehmen. (->kleinere Signal/Rausch abstand -> kleinere Reichweite)
          Gruß, Nico.
          • Ralf Härle
            Ralf Härle
            Ach? Und Alu ist etwa nicht leitend* Au Mann...
            Nix für ungut!
            Gruß Ralf ;-)
            • overground
              • 08.03.2004
              • 65
              • Ralf
              ich habe die übrige Antennenlänge ca. 15cm als Spule gewickelt und hatte mit
              einem R149DP beim Acrobat SE bisher keine einzige Störung (Hold).
              Ansonsten habe ich die Antenne wie Stefan empfiehlt schräg nach aussen verlegt.
              Da die ganze Verlegerei HF Technisch sowieso ein Kompromiss darstellt,
              hat man sowieso keine definierten Verhältnisse.
              Deshalb dachte ich mir besser Spule als kürzen, da die Spule die Antenne
              immerhin elektrisch verlängert.
              Grüsse
              Ralf
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                ich fliege mit ca. 55 cm Restlänge am 149DP, störungsfrei.
                Christian
                • nasenschweber
                  • 28.08.2005
                  • 711
                  • Tom
                  Ok, der Rex fliegt nicht weit weg. Ich habe aber trotzdem einen Reichweitentest gemacht: Senderantenne rein, Servotest-Modus an (MC24) und dann loslaufen. Nach ca. 200 Schritt (ich schätze mal 150m) keinerlei Störungen. Hier hab' ich abgebrochen.
                  Tom
                  • DarkwingDuck
                    DarkwingDuck
                    @Ralf: das ist die Lösung die ich im Moment auch anstreben würde.
                    @Christian S: das unterstreicht die Qualität des R-149-DP, und das diese Art
                    der Antennenverlegung ideal zu sein scheint. (unabhängig davon ob
                    aufgewickelt oder abgeschnitten)
                    Gruß, Nico.
