Kunstflug Mit Fc 16
  • Christoph
    • 27.05.2004
    • 196
    • Christoph
    • Fernitz / Steiermark / Ã?sterreich
    Kunstflug Mit Fc 16
    Hallo!
    Ich fliege seit ca. 2 Jahren einen Raptor mit einer FC 16. Das Problem ist, dass ich bei der FC 16 keine V- Kurve programmieren kann. Ich habe zwar maximales IDLE UP das durch einen REV MAX begrenzt wird eingestellt aber man kann die Steuerung nicht so einstellen dass bei voll negativ Pitch noch Vollgas anliegt. Deshalb ist mir dann die Idee gekommen: Ich habe den Schalter für die Autorotation so eingestellt dass beim Umschalten der Motor nicht auf Standgas sondern auf Vollgas geht. So habe ich über den gesamten Pitchbereich immer Vollgas wobei das überschüssige Gas durch den REV MAX begrenzt wird. Ich weiß dass das nicht die optimale Version ist einen Heli einzustellen, aber mir fällt zur Zeit nix besseres ein.
    2 Nachteile:
    1) Kein normaler Autorotationsschalter mehr (keine Autorotationslandung ;( )
    2) Wenn der REV MAX einen Fehler hat dreht der Motor voll auf.
    Habt ihr vielleicht andere Lösungsvorschläge?! ?(
    PS.: Soll keine Dauerlösung sein
    Habe zur Zeit noch nicht vor den Sender zu wechseln, aber für später: Welchen Futaba - Sender würdet ihr empfehlen? (<=500€)
    Danke für eure Tipps&#33;
    Christoph
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    Kunstflug Mit Fc 16
    Ich fürchte, dass du nicht ein einer neuen Fernsteuerung vorbei kommst.
    Denn offensichtlich ist deine alte an ihre Leistungsgrenzen gestoßen.
    Kauf die ne Graupner MC22, das Teil ist echt der Hammer und das obwohl es keine Futaba ist.
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
    • Bert
      Bert
      Kunstflug Mit Fc 16
      hallo,
      habe auch die fc16 und komme nicht weiter als bis zum looping. obwohl ich will auch nicht mehr.
      vielleicht würde dir ein drehzahlregler helfen. ansonsten neuer sender mit der fc16 kommste da nicht weiter.
      mfg
      bert
      • rotorandi
        rotorandi
        Kunstflug Mit Fc 16
        Kauf die einen Drehzahlregler wie z.b. den Revlock10.
        Hab mir den auch müssen holen und kann jetzt sogar mit einer Graupner Mc14
        Kunstflug machen.
        Ich hol mir aber bald einen anderen Sender weil die Mc14 solangsam auseinander fällt.
        Gruß: Andreas
        • renso
          renso
          Kunstflug Mit Fc 16
          hi,
          und wie ist es dann, wenn der regler mal ausfällt?
          • ivolein
            ivolein
            Kunstflug Mit Fc 16
            ...was macht man wenn ein Empfänger ausfällt ??
            ich denke mal, dass wenn ein GV ausfällt man noch den Motor abstellen und dann so landen kann - wenn ein Empfänger ausfällt, dann kann man nur schnell weglaufen und dumm zukucken.
            Ausfallen kann immer was - aber damit muss man halt leben.
            Michi
            • Christoph
              • 27.05.2004
              • 196
              • Christoph
              Kunstflug Mit Fc 16
              Hi Renso&#33;
              Naja wenn er ausfällt dann läuft der Motor auf Vollgas&#33; Das wäre ja nicht so schlimm wenn man es gleich bemerkt. Schlimm ist es dann wenn man es nicht merkt und in den schnellen Sinkflug geht&#33; 8o
              Lg Christoph
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Kunstflug Mit Fc 16
                Hallo Christoph
                Dein Problem bei einem Sender unter 500€ wird sein das dieser eine 5Punkt Gaskurve hat. Du selbst sprichst aber von Kunstflug bei dem es unabkömmlich ist das man positiv sowie negative Pitch und Gaswerte hat. Hoffe das ich dich bis hierhin richtig interpretiert habe. Ich selbst habe damals mit der FC 18 das Problem gehabt das ich Pitch Neutral auf meiner Gakurve den Punkt 3 zuordnen mußte und die Punkte 2 sowie 4 der Schwebebereich Positiv wie negativ darstellt. Somit bleiben die Punkte 1und 5 für den Vollgasbereich wodurch ich vom Schweben ab einen Drehzahlsteller und keine Regelung mehr hatte. Das ganze mag ja bei einem Heli der "relativ" schwach motorisiert ist noch funktionieren aber als dann der Mille im Bastelkeller stand war die FC 18 überfordert. Eine Anlage die was taugt findest du in den Sendern: FC 28, 9Z, T14 etc. was Futaba angeht. Wobei die FC 28 meines Wissens neu schon ab 600€ mit Koffer bei Ellen Schwab zu bekommen ist.
                Moin
                • rotorandi
                  rotorandi
                  Kunstflug Mit Fc 16
                  Es gibt aber auch die eclipse 7 von Hitec. Die hat 5 Punkt Gas und Pitchkurve und alles sonstige was man braucht. Hat zwar kein Pcm aber ist komplett ausgebaut mit Empfänger 2 Quatze und 2 Accus für 180€ bei Hitec zu haben. 8o
                  Gruß: Andreas
                  • Christoph
                    • 27.05.2004
                    • 196
                    • Christoph
                    Kunstflug Mit Fc 16
                    Wie schaut es denn mit der Futaba FF 9 aus? ?(
                    • ChaosB99
                      • 01.06.2001
                      • 732
                      • Oliver
                      Kunstflug Mit Fc 16
                      Meiner bescheidenen Meinung nach:
                      BESTENS....was besseres bekommste in der Preisklasse nicht&#33;&#33; 4 Flugphasen+Autorot, 5-Punkt Gas- und Pitchkurven, liegt toll in der Hand...was will man(n) mehr....
                      Grü�le Oli
                      • rotorandi
                        rotorandi
                        Kunstflug Mit Fc 16
                        Ein Hammersender
                        Gruß: Andreas
                        • Christoph
                          • 27.05.2004
                          • 196
                          • Christoph
                          Kunstflug Mit Fc 16
                          Danke für die Antworten&#33;
                          Würdet ihr die FF 9 mit Synthesizer - Modul kaufen oder die einfache Version?
                          Is ja doch ein ganz schöner Preisunterschied.
                          Mir ist schon klar dass ich mit dem Synthesizer jede beliebige Frequenz einstellen kann, aber ich frage mich ob ich das als Hobbypilot wirklich brauche&#33;?
                          PS.: Fällt der Umstieg von Pultsender (FC 16) auf FF 9 schwer?
                          Christoph
