Bei wieviel Volt fängt denn eure MC 24 an zu piepsen. Meine fängt bei 9.6 Volt an zu meckern. Ist doch viel zu früh oder. Komme dadurch immer nur auf ne Laufzeit von ca. 3 Stunden. Wenn ich den Akku dann wieder mit dem Schulze nachlade, gehen nur immer ca. 900 mAh rein. Ist ein 1800er NICD Akku. Der Akku ist gut, ist ein Neuer, habe ihn gekauft da ich dachte der Alte sei defekt. Doch mit dem Neuen ist es dasselbe.
Mc 24 Akkukontroller
Klaus G.
Bei wieviel Volt fängt denn eure MC 24 an zu piepsen. Meine fängt bei 9.6 Volt an zu meckern. Ist doch viel zu früh oder. Komme dadurch immer nur auf ne Laufzeit von ca. 3 Stunden. Wenn ich den Akku dann wieder mit dem Schulze nachlade, gehen nur immer ca. 900 mAh rein. Ist ein 1800er NICD Akku. Der Akku ist gut, ist ein Neuer, habe ihn gekauft da ich dachte der Alte sei defekt. Doch mit dem Neuen ist es dasselbe.Stichworte: -
9.6 wäre ja die Nennspannung, meine mc22 und mc20 "schreien" bei 9.2V.
Diese Aussage hilft Dir nicht wirklich, aber eventuell Mitlesern.
Aber: Schau mal im Manual unter "Inbetriebnahme", bei der mc22 ist das "Unterschreiten einer bestimmten Spannung (ca.9.3V)....Warnsignal" genau vermerkt.
Und da Graupner Manuals ja nur "fortschreibend" adaptiert werden, steht das möglicherweise auch schon im älteren mc24 Manual.
wieviel lässt sich denn dann mit dem Schulze noch entladen ?
Bei mir sind das so etwa noch 550 mAh!
Selbst meinen originalen 3.300er NiMh musste ich mir angewöhnen jedesmal zu entladen weil die Beriebszeit auch bei gut 3 Stunden angekommen war.
Da sage noch einer NiMh haben kein Memorie . . .
Hallo Klaus
Meine MC 24 meckert bei 9,3V.
Habe auch die 1800er Sanyo´s drin,Betriebszeit zwischen 3 Stunden im Winter wenn´s kalt ist und 4,5 Stunden im Sommer.
Bis morgen beim Flugplatzfest in Schechingen
Rolf
Mikado Hughes 500
Logo 690 SX
