ich als elender Elektroflieger
habe ein Problem mit meiner MC 22 in Verbindung mit dem Throttel Jockey Rev Max.Graupner schreibt vor das man die Einstellungen für die Drehzahlvorgabe einfach über die Gebereinstellungen machen soll, umschalten dann über die Flugphasen, soweit so gut. In der Anleitung von TJ steht das die Einstellungen für die Drehzahlvorgabe rechts und links von der Neutralposition (neutral= Regler aus) sein soll, Beispiel 1200U = -30% aus =0% 1600 = +75%. Das Problem ist nun das beim umschalten der Phasen ja immer ein Verzögerung von 2-4 Sek. einprogrammiert ist, das heisst wenn ich von 1200 auf 1600 schalte wird erstmal die Rotordrehzahl von TJ auf weit unter 1000 runtergewürgt, dann schaltet der Regler aus womit die Gaskurve aktiv wird und der Rotor mächtig auftourt und dann wieder auf unter 1000 runtergeregelt zu werden und dann langsam die 1600 anzufahren.
Gibt es eine Möglichkeit das sauber zu lösen (Drehzahlvorgabe ohne Verzögerung) ohne einen Extraschalter für den Regler einzubauen? Mehr als den Flugphasenschalter möchte ich nicht bedienen. Kann ich vielleicht beide Drehzahlen auf eine Seite des Regelkanales vom TJ legen?
Bitte helft.
Gruß Stefan
