A Oder B Band?
  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    A Oder B Band?
    wo sind die Unterschiede und wo die Vor- oder Nachteile?
    Also, was muss man beachten beim Neukauf?
    Gruß Tugrul
  • EyeInTheSky
    EyeInTheSky
    A Oder B Band?
    bis vor einigen Jahren gab es lediglich das heute sogenannte A-Band auf der 35 Mhz Frequenz für die Modellfliegerei. Es umfaßte die Kanäle 61-80. Irgendwann kam dann offenbar auch seitens der Telekommunikations Behörden die Einsicht, daß die wenigen Kanäle ein Problem seien und das B-Band wurde geschaffen. Dort wurden dann die Kanäle über 100 freigegeben und der große Run auf das B-Band begann. Viele haben damals neue Quarze gekauft um in das weniger kollegenbelastete B-Band zu wechseln. Dadurch wurden natürlich wieder Kanäle im A-Band frei und man hatte beim FLiegen wieder mehr Ruhe, weil nicht dauernd jemand kam, der fragte ob er denn nun mal Fliegen könne wenn der eigene Sender aus sei.
    Somit bleibt es meiner Meinung nach reine Philospohie ob man im A- oder B-Band fliegt. Vereinzelte Störungen gibt es in beiden Bändern und physikalisch hat sich auch nichts verändert.
    Stefan
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      A Oder B Band?
      B Band hat aber auch den Nachteil, das er unter Umständen im Rahmen der europäischen Angleichung wegfallen kann
      GruÃ?, Torsten
      • RonnySmith
        • 02.06.2002
        • 144
        • Reiner
        A Oder B Band?
        Moin moin.
        Ein weiterer Nachteil des B-Bandes ist, dass es ausser in Deutschland nur noch in Griechenland freigegeben ist. Könnte also ein Problem beim Urlaubsfliegen sein.
        Gruß, Reiner aus Peine.
        P.S.: Ich selbst fliege alles im B-Band.
        Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
        • KawaMan
          KawaMan
          A Oder B Band?
          Ich war letztes Jahr so mutig, in der Schweiz B-Band zu fliegen, in ca 3km Entfernung ist eine Militärbasis.
          Zum Glück keine Störungen und kein ßrger. :loeblich:
          • Niko
            Niko
            A Oder B Band?
            Wenn Du einen Neukauf planst, überleg doch, ob du eine Anlage mit Synthesizer nimmst.
            Ich habe z.B. eine Evo 12 mit dem Modul. Deckt das komplette 35 MHz Band ab (A+B).
            In Verbindung mit z.B. dem ACT Smart Scan (z.Zt. für 55,- zu haben) kannst Du Quarzprobleme vergessen
            • Ralf Härle
              Ralf Härle
              A Oder B Band?
              ...aber selbstverständlich hat sich daran physikalisch was geändert, nämlich die Frequenz!
              Guckschdu beispielsweise hier.
              35 MHz-Band Frequenzen
              Gruß Ralf ;-)
              • Flappsohr
                • 02.05.2005
                • 1034
                • Tugrul
                A Oder B Band?
                Hi @ all,
                es ist eine FF9 geworden A Band! Später vieleicht noch ein Synty dazu?
                Danke für die Posts
                Gruß Tugrul
