Fragen zum Futaba 148 DP PCM Empfänger
  • Holli61
    Holli61
    Hallo Helifreunde.
    Funktioniert ein Futaba 148 DP PCM Empfänger mit einer Sanwa RD8000 Funke ?
    Kann ich bei der RD 8000 nur den Airtronics(Sanwa)- PCM-Empfänger benutzen?
    Vielen Dank
    Holger
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Holger,
    100% sicher kann ich dir das nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Futaba-PCM gleich Sanwa PCM ist, dürfte sehr gering sein.
    Ich hab's mal aus Jux probiert, einen Futaba R 149-DP PCM mit einem Graupner Sender zusammen zu bringen, keinerlei Reaktion auf Empfängerseite, wie erwartet.
    PCM ist immer herstellerspezifisch, Sanwa wird da wohl kaum eine Ausnahme machen.
    Wenn du PCM einsetzen willst, bleibt dir eben der Sanwa Empfänger.
    Gruss,
    Thilo
    Edit: Gerade mal bei Airtronics ( www.airtronics.net ) in der Anleitung zur RD8000 nachgesehen, da heisst es klar:
    [Zitat]
    MOD (MODULATION)
    An extremely versatile feature of the RD8000 transmitter is the capability to select 4 different types of modulation.
    These are PPM/FM for standard FM receivers and PM/FM-Reverse for -other brand� receivers, PCM1 and PCM2 for Airtronics PCM Receivers.
    To access the Modulation screen, press either the (CH -) or (CH +) key to select the -etc� screen.
    [Zitat Ende]
    Ergo: FM/PPM geht auch mit Empfängern anderer Hersteller, PCM1 bzw PCM2 nur mit PCM Empfängern von Airtronics.
    • Holli61
      Holli61
      Danke für schnelle Antwort.
      Wo bekomme ich einen Sanwa PCM-Empfänger her?
      Sehe ihn nur bei Modellbau-Friedel @ 139 Euro 8 Kanal.
      Das Sanwa PCM soll ja schön schnell sein.
      Holger
