MC-15 Gasvorwahl
  • rappistar
    rappistar
    MC-15 Gasvorwahl
    Hallo liebe Forum-Mitglieder!
    Ich bin Neuling im Helifliegen und habe eine Frage bzgl. eurer Erfahrung zur Einstellung der Gasvorwahl bei der MC 15.
    Nachdem ich jetzt erfahren habe, dass man auch bei der MC 15 die Pitch- und Gaskurve mittels Zusatzschalter im Sender beeinflussen kann, versuche ich nun diese "Kurve" richtig einzustellen.
    Ich habe zwei Schalterstellungen, Gas 1 und Gas 2. Nun will ich z.B. Gas 2 mit Gasvorwahl belegen. Diese würde ich laut meinem Verständnis und laut der Bedienungsanleitung so wählen, dass möglichst die Systemdrehzahl immer gleich bleibt, also auch im "unteren" Pitchbereich von 5 - 0 Grad, oder gar unter null/minus (habe meinen Pitchbereich derzeit bei ca. plus 10 - minus 2 Grad, so wie es für Anfänger empfohlen wird). Soweit scheint mir die Gasvorwahl klar zu sein...hoffe ich zumindest!
    ABER:
    In der Schalterstellung Gas 1 muss ich den Heli dann doch starten können - und auch wieder ausmachen, oder?
    Ich habe also das Vergaser-Servo so eingestellt, dass bei Pitch/Gashebel UND Trimmung unten der Vergaser gerade ganz zu ist. Das ist doch korrekt, oder?
    In der Anleitung steht, dass man alle Einstellungen so vornehmen soll, dass der
    Motor bei Trimmung ganz oben gerade schön im Standgas läuft, aber noch nicht die Kupplung mit nimmt....
    - Bei meinem Graupner Heli hat der Rotor in dieser Stellung (Trimmung ganz oben) aber schon ein recht hohe Drehzahl. Senke ich diese per Gasvorwahl Gas 1 ab und stelle dann den Trimmhebel nach ganz unten (zum ausmachen), steht doch das Servo unter extremer Belastung, da es auf Anschlag des Vergasers läuft, oder??
    Lasse ich also die Einstellung so, dass mein Standgas ca. bei Trimmhebel-Mitte ist??
    - Bei meinem Raptor ist das Vergaser-Servo auch so eingestellt, dass es - wenn der Trimmhebel unten ist - gerade schön den Vergaser schliesst. Bei Trimmhebel ganz oben läuft hier allerdings der Motor noch nicht mal. Da ist mein Standgas also Trimmung oben und Knüppel leicht nach vorne.
    Hebe ich mit Gas 1 die Drehzahl also leicht an, so würde er zwar viel schöner im Standgas laufen, nämlich mit Knüppel ganz unten, aber das Vergaserkücken würde doch bei Trimmung unten nicht mehr ganz schliessen, oder?? Das ist doch auch wieder nicht gut (wegen absaufen, z.B.), oder?
    Bei Gas 2, also richtiger Gasvorwahl zum Fliegen, kommen die Probleme mit dem Standgas sowieso nicht zu Stande - nach meinem Verständnis zumindest...
    Sorry für den langen und evtl. etwas umständlichen Text, aber ich weiss dieses "Problem" leider nicht besser zu beschreiben ?(
    Um Hilfestellung wäre ich sehr dankbar!!
    Schöne Grüsse
    Olli
  • helirup
    helirup
    MC-15 Gasvorwahl
    Hallo Olli,
    Die Einstellung sollte so sein, dass bei Pitch/Gas und Trimmung ganz unten der Vergaser komplett geschlossen ist, ohne dass das Servo anläuft. Die obere Trimmstellung ist dann einfach das, was übrig bleibt.
    Der Leerlauf ist dann über die Trimmung einzustellen, muss aber nicht bei Trimmung ganz oben sein.
    Dass bei Deinem Rappi die Trimmung nicht reicht, um überhaupt starten zu können klingt ein bischen seltsam. Kontrollier doch noch einmal auch die obere Servo-Begrenzung und die Mitte. Die Mitte (heisst glaube Sub-Trimm bei der Anlage) sollte so eingestellt sein, dass sich von min bis max eine Linie ohne "Knick" ergibt.
    Auf *keinen Fall* die untere Servostellung so anheben, dass Du den Vergaser nicht mehr schließen kannst.
    Rupert
    • rappistar
      rappistar
      MC-15 Gasvorwahl
      Hallo Rupert,
      danke für Deine Erklärung!
      Ich war mir auch ziemlich sicher, dass der Vergaser vollständig schliessen muss, ohne anzulaufen.
      Aber als Anfänger langt "ziemlich" sicher halt nicht
      Beim Rappi muss ich wirklich nochmals nachsehen. Eigentlich verläuft die Linie von min bis max schon ohne "Knick", aber ich kontrolliere es lieber nochmals.
      Vielleicht läuft der Rappi auch erst mit so weit geöffnetem Vergaser, weil er recht fett eingestellt (weil noch relativ neu) ist - kann das evtl. auch der Grund sein??
      Vielen Dank!
      Olli
