ich habe mir für meinen Zoom 400 einen kleinen FM-Empfänger von Robbe (RX600) gekauft. Ich fliege mit einer Graupner MC 24 Fernsteuerung. Beide Komponenten sind B-Band, Kanal 185. Beide haben die gleiche Frequenz.
Aber leider reagiert der Empfänger auf kein Signal (obwohl ich bei der MC-24 PPM18 eingestellt habe.
Wenn ich den Heli einschalte, zuckt kurz das ein oder andere Servo. Ein Spannungsanzeige zeigt auch die Spannung an.
Die Servos und der BEC sind korrekt angeschlossen. Woran kann es liegen?
Empfänger defekt und muss eingeschickt werden?
Oder etwas falsch eingestellt? Oder passen die beiden Systeme nicht zusammen?
Freue mich über Hilfestellung.
Axel
