Empfängerfrage - Anfänger
tommy01
Ich will mir endlich einen Traum erfüllen. Kaufe mir den Spirit Pro. Habe einen 6-Kanal SEXTA Empfänger. Reichen die 6 Kanäle zum Steuern des Spirit oder benötige ich mehr Kanäle. Danke für eure Auskunft.Stichworte: -
airforce-one
das kommt auf Deinen Sender und den Regler, den Du verwenden möchtest, an.
Hatte zuerst einen 6-Kanal PCM-Empfänger mit FC-28 Sender. Um den Regler (Twist) im Heli-Modus (automatische Drehzahlregelung) zu betreiben wird empfohlen, diesen auf einen Schieberegler zu legen.
Kanal 3 ist aber im Heli Mode mit Pitch zwangsgemischt.
Also: Wenn Du eine Gaskurve programmierst und einen Robbe/Futaba Sender, kannst Du den 6-Kanal-Empfänger nehmem. Falls Dein Regler das Feature der automatischen Drehzahlregelung unterstützt und Du dieses nutzen möchtest, brauchst Du mind. 7 Kanäle.
Kenne zwar Deinen Empfänger nicht, würde Dir aber gerade im E-Heli einen Doppel-Superhet-Empfänger empfehlen.
Peter
Heli_Freak
Wer emphiehlt den sowas? Der Sinn des Reglers ist ja gerade die Drehzahl konstant zu halten. Die Solldrehzahl gibt man über die Gaskurve (hier eine Gerade) des Senders fest vor. Wenn man verschiedene Drehzahlen benötigt, macht man das über die Flugphasen. Der Schiebregler macht allenfalls zum Experimentieren Sinn.Hatte zuerst einen 6-Kanal PCM-Empfänger mit FC-28 Sender. Um den Regler (Twist) im Heli-Modus (automatische Drehzahlregelung) zu betreiben wird empfohlen, diesen auf einen Schieberegler zu legen.
häng-air
Der Sexta reicht! Hab ihn im MaxiR...
Man kann den Empfäger so einstellen, dass man statt Kanal 5 den Kanal 7 hat
Gruss Samuel
airforce-one
