FF9 und Simulatorkabel - automatisches Einschalten
  • malgucken
    malgucken
    ich habe mir als zukünfiger Helipilot ( ;-) ) eine FF9-Super und den Reflex XTR zugelegt und übe fleißig... (bisher 11 h auf meiner Uhr)
    Mir ist folgendes Problem aufgefallen:
    Die FF9 schaltet sich automatisch ein, wenn ich das Simulatorkabel hinten einstecke und geht auch nur wieder aus, wenn ich es rausziehe.
    Der Ein/Aus-Schalter hat dann keinen Einfluß.
    Ist das bei allen FF9 so oder nur bei mir ?
    Da der Verschleiß durch das ständige Rein - Raus des Steckers nicht gerade gering ist, dachte ich an einen Schalter am Simulatorkabel.
    Hat schon mal jemand sowas gebastelt oder eine andere Idee, wie ich die Anlage aus bekomme, ohne den Stecker ziehen zu müssen ?
    Noch was:
    Wenn man am Sim übt soll man ja das HF-Modul rausziehen.
    Dann liegen aber die Anschlußstifte frei und warten nur freudig darauf verbogen zu werden.
    Schützt Ihr eure Stifte und wenn wie ?
    Ich dachte, ich kaufe entweder ein Leergehäuse oder ein defektes Modul und setze es dann als Schutz ein.
    Aber woher bekommen ? Habe eine Anfrage bei Robbe gestellt, aber leider bis heute keine Antwort ;-(
    Eine Anfrage bei dem Shop, wo ich die Anlage gekauft habe viel negativ aus...
    Vielleicht hat jemand einen Tip zu meinen beiden Problemchen...
    Besten Dank fürs lesen und
    MfG
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    das ist normal. wenn du das kabel reinsteckst und sie anlage angeht, wird das hf-modul abgeschaltet. überprüf mal, ob das hf-modul heiss wird, wenn sich die anlage automatisch einschaltet.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • lcaa
      lcaa
      Mir wäre die FF9 zu schade.
      Ich fliege den Sim mit einer Graupner MC-10 (ich glaube 70 eur), ohne Quarz, usw.
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Wenn die rote LED nicht leuchtet, ist das HF-Modul auch nicht aktiv. Du brauchst es also nicht rausziehen. Das Einschalten ist normal.
        Ich hab mal irgendwo einen Plan gesehen, welche zwei Pins für das Einschalten verantwortlich sind. Der Stecker schaut so aus:
        Code:
        .  X  X
        Die zwei X sind fix verbunden, daher schaltet sich das Ding ein. Zeichnung kann beliebig gedreht/gespiegelt werden (weiß nicht mehr, wie das genau orientiert war ).
        • malgucken
          malgucken
          die LED für das HF-Modul ist bei mir blau, rot ist "Power".
          Also brauche ich das HF-Modul gar nicht herauszuwürgen, wenn ich am Sim übe ? Wieso stehts dann in der Anleitung ?( ...
          Ich denke du meinst die Pins an der Buchse ?
          Das Kabel hat ja laut Beschriftung nur 2 Adern ...
          (Helikabel Tronic LiYY 2x 0,14 qmm )
          Da können ja nicht schon zwei Adern für das Einschalten belegt sein ?( ...
          Danke für die Infos
          MfG
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Die Adern sind nicht belegt, es sind einfach nur die zwei Pins verbunden. Warum bestimmte Dinge in der Anleitung stehen, kann man sich wohl bei vielen Produkten fragen... Das Modul ist jedenfalls nicht aktiv, wenn nur eine LED leuchtet, sonst würde mein Akku wohl keine 9 Stunden halten.
            • malgucken
              malgucken
              hab gerade die Anlage geöffnet und mit die Buchse angeschaut.
              Leider kann ich keine Brücke entdecken, die Pins gehen alle direkt auf Kondensatoren oder SMD...
              Also muß die Brücke wohl in dem Stecker des Kabels sein ?
              MfG
              • hoeppie2
                hoeppie2
                Doch das müsste stimmen zwei für das Einschalten der Rest zum steuern!
                Da mc 10 / 12 hat ja auch nur 2 Adern und es funktioniert auch nur im PPM modus!!!
                Höppi
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Ja natürlich.
                  • malgucken
                    malgucken
                    Jetzt hab ichs.
                    Also die Brücke habe ich getrennt und jetzt schaltet sich die Anlage nicht mehr automatisch ein, aber nun schaltet sich das HF-Modul nicht mehr automatisch ab, muß also herausgezogen werden ;(
                    • René S.
                      • 08.06.2002
                      • 770
                      • René
                      • Eberswalde
                      Hi Daniel,
                      willkommen im Forum
                      Mach doch zwischen die beiden Pins einfach einen Schalter , müsste doch den selben effekt haben, wie Stecker rein /raus
                      Grüsse René
                      • malgucken
                        malgucken
                        Hallo Rene,
                        das mit dem Schalter wird wohl die vernünfigste Lösung sein.
                        Mal sehen ob ich einen finde, den man in das Kabel einschleifen kann.
                        Danke für die Hilfe - super -
