FC-16 / Taumelscheibe / Flugrichtung
  • LossTec.de
    • 26.05.2003
    • 84
    • Ralf
    • Bad Pyrmont
    Hallo, ?(
    heute sollte ich einem Vereinskollegen helfen seine FC-16 mit einen Caliber 30 zu Programmieren...
    Soweit so gut , jedoch habe ich ein Problem mit Nick, ist nämlich seitenverkehrt, da die Flugrichtung nach SWSH H-3 ja nicht stimmt, weil das Nickservo (Servo-2) auf der gegenüberliegende Seite der Taumelscheibe angelenkt wird. Und ich bei dieser Auswahl des TS -Programms mit Servo-Reverse nicht arbeiten kann, weil sonst Pitch,Roll etc nicht mehr funktioniert. ?(
    Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie kann man den Nick-Servo nur bei Nick beibringen die Richtung zu wechseln ohne auf den Mechanischen-Mischer umsteigen zu müssen. :evil: X(
    Gruss Ralf 8) (Der keine grosse Ahnung mehr von FC-16 hat/hatte)
  • Krawumm
    Krawumm
    moin moin,
    sitzt das Nickservo (in Helirichtung gesehen) vor den beiden Rollservos oder dahinter? Wenn ich richtig verstanden habe, müßte es bei dir vor den beiden Rollservos sitzen.
    • LossTec.de
      • 26.05.2003
      • 84
      • Ralf
      • Bad Pyrmont
      Hallo Krawumm,
      ja richtig. Die Anlenkung der TS für Nick ist in Flugrichtung, die 2 Rollanleckung sind 2mal in Richtung Heck.
      Also H-3 um 180 Grad gedreht.
      Gruss Ralf 8)
      • Krawumm
        Krawumm
        moin moin,
        so, wenn ich das jetzt richtig hinbekomme (ohne es an meinem Heli zu testen):
        bei dir funktioniert also Pitch ok, Roll ok und Nick verkehrt herum.
        Dann müßtest du entweder die Nick-Funktion (verm. Kanal 2) in der FC-16 auf REV umprogrammieren oder den Stecker von dem Nickpoti in der FC-16 einmal um 180° drehen. Letzteres sollte funktionieren, ich weiß momentan nicht, ob ersteres Auswirkung auf Pitch hat.
        Probiers mal und schreib bescheid ....
        Viel Spaß beim Testen ...
        PS.: Voraussetzung: Helimodus H-3
