Frage an die Experten in der MC24 Programmierung: ich suche eine Möglichkeit, den Trimmbereich des Pitchknüppels zu vergrößern.
Folgender Setup: Genesis mit Rossi-Motor, Gaslimiter eingestellt, Einstellung des Leerlaufverhaltens des Motors über die Trimmung des Gasknüppels (Pitch). Zum Starten des Motors schiebe ich den Motor genau in die Mitte, starte den Motor und versuche dann den Leerlauf mit dem Trimmknüppel fein zu justieren. An meinem NT mit OS-Motor hat das bisher immer geklappt, mit dem Rossi-Motor habe ich jetzt aber das Problem, das der Motor sehr viel Gas zum Starten braucht; wenn er dann einmal angesprungen ist, könnte ich das Gas sehr weit zurücknehmen, um einen schönen Leerlauf zu erreichen. Dazu reicht der Trimmbereich "nach unten" aber nicht mehr aus - ich muss den Gaslimiter wieder etwas unter die Mitte schieben. Frage also: Wie kann ich den Trimmbereich etwas vergrössern?
Bernhard
